变频器维修
回帖:26个,阅读:2687次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/1/26 10:53:13
#20楼
我只知道,一定要屏蔽,将E极短接这是第一步,然后测量光耦输入侧的输入电压【动态】是否正常 如正常测量光耦输出侧的输出电压或波形是否正常 如正常进行下一步,如不正常请检查光耦及光耦输出侧的电源电路和辅助电路。。。
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2019/1/26 11:48:32
#21楼
三相输出检测,一路进A/D,一路进通讯板主IC,假设单独给采样点供一定电压,应该是可以屏蔽2340空板启动!年前时间不够,年后仔细看看,菲,你试过没有!
这边有个客户,统计了一下,平均每个月至少炸一台72A得ABB 550系列,运气好,主板能存活,运气不好主板都废。电源板惨不忍睹,开关电源废得严重,三相输出检测那个芯片还有电流处理运放都废。基本只能买电源板,成本好高
[此贴子已经被作者于2019/1/26 11:56:55编辑过]
3127
霏
文章数:213
年度积分:104
历史总积分:3127
发表于:2019/1/26 11:57:44
#22楼
以下是引用AlsacePMuhLG在2019/1/26 11:48:32的发言:
检测脉冲及脉冲周期!而非电压。
2443
hongshuipop3
文章数:64
历史总积分:2443
发表于:2019/3/7 0:10:20
#23楼
问题解决了吗
12120
szh123456 版主
文章数:383
年度积分:633
历史总积分:12120
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/8/20 20:12:53
#24楼
800 550已成功屏蔽,小立板原理图也已经画好,欢迎交流。
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2019/8/20 21:00:59
#25楼
回复 #24楼 szh123456
沈工现身了!沈工意思是把800输出检测屏蔽了?
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2019/8/20 21:13:42
#26楼
回复 #24楼 szh123456
求指教啊,当时条件不允许,也是第一次搞800,完全没经验,最后搞好,驱动元件老化,驱动输出电压不对,还有2个小竖板用于输出检测和母线电压检测的印刷电阻变值!现在回想貌似跟三菱日立的原理类似,A/D转换后反馈回主控IC!但检测小板输出信号,一路去了A/D转换不知去向(没来得及找),另外一路直接进通讯竖板(好像是这么叫?)主IC(型号也忘记了),沈工引用哪里信号模拟检测?
91.8437
