台达论坛
回帖:7个,阅读:3294次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:3
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/1/23 15:32:17
这是一段台达plc中电机定时启动和延时起停的程序。小弟有些看不懂,恳请各位师傅讲解一下!谢谢!
此帖发自论坛手机版
1851
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1851
品牌积分(台达):15
发表于:2019/1/23 20:13:08
这样也看不清楚啊?电机定时启动,还延时启停?
[此贴子已经被作者于2019/1/23 20:13:42编辑过]
文章数:3
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/1/24 7:31:27
回复 #1楼 zhujilucj
那麻烦你可以给我讲解一下这段plc运算吗?
此帖发自论坛手机版
631
1275905460
文章数:46
历史总积分:631
品牌积分(台达):0
发表于:2019/1/24 10:01:05
当M100常闭  M7常闭  T6常闭都接通时,1:定时器T6工作,当T6计时到K600时,T6接通      2:K600减T6的值放在D533   3:D533乘以K10等于D532   4:C11计数器加K1等于D534     5:D530减去D534等于D533
PS:仿佛看见了当时学PLC的自己....
6813
121111115
文章数:1598
年度积分:657
历史总积分:6813
品牌积分(台达):46
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/24 10:08:48
这都看不懂基础是真的不行啊,值就是定时器和计数器结合使用实现长定时的例子啊
第一行:T6定时器定时600的量,我猜T6是10ms分辨率的,600的量也就是1分钟。
再看最后一行,T6后面一个计数器,一分钟记一次数,记满给计数器复位。
中间就是些加减法,第二行600减去T6   D533里面是剩余时间
D533除以10    D532里面是剩余的时间(估计显示用)
然后计数器C11加1   D534里面是当前时间加1
D530减去D534为剩余时间,也就是倒计时在D533里,那么可以推出D530里面是设定的时间值
最后一行当计数时间达到D530设定值时复位计数。
文章数:3
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/1/24 11:29:17
回复 #4楼 121111115
看程序的时候能看懂,可是一结合人机界面就懵了
此帖发自论坛手机版
1696
变量请用_线
文章数:315
年度积分:56
历史总积分:1696
品牌积分(台达):5
发表于:2019/1/25 9:04:07
回复 #5楼 1209282416
触摸屏只是控制寄存器的状态,或值
587
yicunKxDCzkb
文章数:18
历史总积分:587
品牌积分(台达):6
发表于:2019/4/21 20:00:16
回复 #5楼 1209282416
结合人机界面应该更容易理解哦
125.0389
