回帖:43个,阅读:6406次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/1/23 10:32:16
今年公司放假17天,机器的电源到底有没有必要关了,一种说法,开着电不安全。一种说法停电时间长了,明年开机问题多。关于后者是有证实过了的,主要体现在染色机控制器上,关电一两天后经常出现一些莫名其妙的问题,后来不关一切正常。
[此贴子已经被jint于2019/1/24 8:51:32编辑过]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/23 10:38:09
这个也要根据公司状况来决定,首先,应该有轮流值班电工。这样的公司可以不完全停电。有的公司可以完全停电,有的公司可以半停电。比如需要半工作状态,以保证设备性能。比如需要保温,保持设备的温度等。有的设备停下来可能会造成不必要的损失!如果是停电不会带来损失可以完全停电的。
18598
hgxmm123
文章数:3429
年度积分:1374
历史总积分:18598
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2019/1/23 10:38:20
这要分析历史上的情况,如果曾经因断电造成系统无法启动,还是不要断电的好;否则安全起见还是断掉。做一个统计再决断。
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/1/23 10:40:50
有人值守的话,每天开一个小时后关机;
15810
六脉加易筋经
文章数:2377
年度积分:883
历史总积分:15810
发表于:2019/1/23 10:46:49
莫名其妙的问题后来怎么解决的?还是用了几天就会自动恢复?如能自动恢复,摸准规律,开工前几天再开起来就是了
21796
1053370790
文章数:4925
年度积分:1421
历史总积分:21796
发表于:2019/1/23 11:02:48
我这设备全年365天供着电源。电控箱里面有变频器、伺服、开关电源,现场环境比较潮湿,毕竟大部分还是数控磨床。之前一个厂长(做不下去已走)突然之间要求关电源,那就关呗。放假回来一上电直接炸了几台变频器,几个伺服,数控系统还坏了一个,维修费用不说,还影响产能。从那之后不提关电源这事了。设备检修关闭电源一天以上都要拿吹风机对着变频器和伺服驱动器进行除潮后或拆下用酒精清洗烘干才敢上电的。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/1/23 12:29:23
不能一概而论
应该有值班的吧,否则有点事咋办
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2019/1/23 12:48:55
根据情况而定吧。不能停电或者停电后对设备产生影响的就不要停电了。
20435
qjj740210
文章数:5058
年度积分:867
历史总积分:20435
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2019/1/23 14:12:03
办公室的电源总可以关的吧!
车间设备的电源,既然有了前车之鉴,那就分情况看设备对待了,对那些不能关断电源的设备,假期休工期间值班人员作为重点巡查对象。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/1/23 14:28:28
应当是根据安全性和设备情况确定吧。
我这里主要是传统设备,设备可以断电,保持供电主线的电源。
2169.1898
