变频器论坛
回帖:12个,阅读:2981次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/1/22 12:18:47
我是一个初学者,验布机上易能EDS1000变频器怎么控制电机,要调速,一停一启,还有计米器,望那位高手给个变频器上的接线图和变频器参数。
[此贴子已经被jint于2019/1/22 14:30:36编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/22 16:21:03
这上有没有PLC控制,如果有看下它和变频器的接线,看接到哪些控制端子上。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/1/22 17:59:13
一般这上面用的调速都是在变频器上旋钮转转的,频率给定设定为面板控制就可以了。计米器用机械式的就行了。
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2019/1/22 18:36:25
如果仅仅是一对一调速,也就是说一台变频控制一台电机(控制一根轴),那就简单多了,你想怎么弄就怎么弄,不存在同步的问题。不过,通常是两台变频分别控制两台电机,一台控制放,而另一台控制收,不仅要考虑调速,而且还要考虑同步,除此以外还要考虑张紧力的控制,即不能紧也不能松,问题说简单又简单,说复杂又复杂。作为一位新人,还是建议你请高人指导,借此机会你也可学习提高。
[此贴子已经被作者于2019/1/22 21:42:01编辑过]
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2019/1/22 18:46:17
下图是验布机的传动示意图,右边是主动(收紧),左边是被动(放布),尖头指示传动方向,主动与被动是两台变频,当主动速度增加,被动的速度也同时增加,且可以控制主、被动之间的张紧力。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2019/1/22 22:28:08
这个不难办,估计楼主还没认真看过变频器的手册,计码器是有个到码输出信号的,你直接用这个信号控制停车就好了(注意设置好停车时间和到码数值)至于同步控制,这个网以前已经有讨论过,很详细的,楼主这个验布机如果是以前台湾产的那种是只有一个动力的,收放卷传动是靠皮带传动的,这种机器现在改成两个动力主要是为了适应不同布料,想好操作就建议配个同步控制器
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2019/1/23 13:14:32
认认真真学习说明书吧,争取自己解决,那样自己会提升很快的,加油
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2019/1/23 16:24:55
我们验布机调速好像用电位器吧 变频器是台达的
7695
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:291
历史总积分:7695
发表于:2019/1/23 17:10:49
控制收放张力同步。有用旋转电位器配变频器的,有用张力传感器配磁粉电机的,就看你的机械结构是怎样的了。
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2019/1/23 19:27:23
有的变频器带所谓的卷径控制功能,随着直径变大变频器自动按照内部参数设定变速。但是最好还是有个张力控制,这样对调速更平滑。
1781.2639
