台达论坛
回帖:12个,阅读:5870次 [上一页] [1] [2] [下一页]
582
faithWuYFLPg
文章数:12
历史总积分:582
品牌积分(台达):0
发表于:2019/1/22 9:10:33
在用台达PLC  COM2,485接口监控程序的时候经常断线,大家知道是什么原因吗?COM1是232的从来没掉过线。
[此贴子已经被jint于2019/1/22 9:26:39编辑过]
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
品牌积分(台达):50
发表于:2019/1/22 10:29:28
COM1是台达的232针口,这种构造的针口没有自己焊的吧?COM2就是个两根线的接线端子。接线牢固性啊,外部干扰啊,都能影响通讯。正好手边摆了一块,上个图,期待大神来解惑。
分享个我解决干扰的办法
1.如果就只是接了两根没有屏蔽层的独根线,试试把这两根线编成麻花,互相绕在一起,能好一点。不知道原理,但是有时候好用。
2.最好换带屏蔽的双绞线,屏蔽层要密的(专业叫法不知道),然后把屏蔽层接到SG上,另一端悬着,不能接到共地上,尤其不能和变频共地。
3.没有屏蔽双绞线的(比如我们公司,领导嫌贵),用网线也挺好,我一直用的网线。
[此贴子已经被作者于2019/1/22 10:42:56编辑过]
20416
qjj740210
文章数:5054
年度积分:848
历史总积分:20416
品牌积分(台达):71
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2019/1/22 10:42:35
重启电脑试试。
我使用XP系统的10年前电脑,WPLSoft 。COM1(RS232)使用台达标准线,COM2(RS485)使用USB/RS232、RS232/RS485转换器连接,在线监控程序时都遇到过这个问题,有时严重到刚连接上不到5s就断开,连程序都不能正常下载完。重启电脑后就正常。
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
品牌积分(台达):34
发表于:2019/1/22 11:20:48
监控过几次,还可以吧。十几分钟左右
此帖发自论坛手机版
582
faithWuYFLPg
文章数:12
历史总积分:582
品牌积分(台达):0
发表于:2019/1/22 14:09:38
回复 #2楼 qjj740210
重启过试了,也不行,用屏蔽线也不行,关掉安川伺服还好一些,但是一直不稳定。一直没有弄明白,为什么232能够那么稳定,台达客服也问了,他们说不可能发生我说的情况。
20416
qjj740210
文章数:5054
年度积分:848
历史总积分:20416
品牌积分(台达):71
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2019/1/22 14:19:09
回复 #4楼 faithWuYFLPg
表情
换个RS485串口转换器?
PLC端COM2参数重新设置一下?
换一个地方监控(供电电源品质?)
我遇到过,也是深受其苦!不过第二天开机都会自动好了。
20416
qjj740210
文章数:5054
年度积分:848
历史总积分:20416
品牌积分(台达):71
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2019/1/22 14:21:04
回复 #1楼 ddt250
你用的24点的ES2多钱?
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
品牌积分(台达):0
发表于:2019/1/22 22:04:50
加磁环等方法减少干扰
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
品牌积分(台达):101
发表于:2019/1/22 22:41:44
还是干扰的问题
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2019/1/23 9:54:58
用RS232/RS485的话,记得选取用光电隔离型的;
3796.6522
