信捷XINJE
回帖:25个,阅读:4619次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
13936
逍遥的久鸣
文章数:4959
年度积分:936
历史总积分:13936
发表于:2019/1/21 19:44:15
#10楼
坏了的坏,返厂修一下吧!不然后患无穷,今天我们公司客户打电话过来,机器用的好好的,不动作了,说机器有问题,我们根据故障分析了一下,觉得应该是PLC有问题!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/1/21 19:46:11
#11楼
冒白烟或白汽吧,还能够使用;
可能某点过热了,可能电容或印刷板上铜箔之类吧。
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/1/21 19:54:00
#12楼
DC供电
顺着供电回路找到图2的电解,图2与图3位置对应
没错的话,换掉图2的电解电容
保内,不清楚信捷会不会换新的(掏点钱也好)
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/1/21 20:38:52
#13楼
冒烟了肯定有器件损坏了,就像楼上所说,可能电容炸了。
30076
goldage
文章数:16555
年度积分:1594
历史总积分:30076
发表于:2019/1/21 20:50:47
#14楼
如果是白烟,估计是曾经受潮导致的电阻的发热冒烟,一阵就没有了,看图片中的电容顶部没有凸起裂开,不像电容问题,第三个图中的那种电容一般很少会坏的
42899
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1148
历史总积分:42899
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/1/21 20:55:21
#15楼
好好检查,即使现在能用也是隐患。
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/1/21 21:00:22
#16楼
像是电容伤了,换掉试下
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2019/1/22 7:38:01
#17楼
既然都有冒烟,应该不难看出了,仔细看看
1003
993737565
文章数:278
历史总积分:1003
发表于:2019/1/22 8:07:45
#18楼
看来是要花点时间去判断哦
5172
企鹅
文章数:1341
年度积分:85
历史总积分:5172
发表于:2019/1/22 8:28:09
#19楼
我也碰到过欧姆龙的也是接完线通电就冒烟但是没有接错线,问题是后面用的居然到现在都没有问题,冒烟但是没有东西烧坏的糊味
93.6006
