回帖:22个,阅读:1716次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2570
m13642735011
文章数:354
年度积分:216
历史总积分:2570
发表于:2019/1/21 0:36:38
大家有没有遇到过此现象:光电开关量的是好的,有24VDC输出,却不能带负载。
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/21 4:34:20
光电开关经常使用。直接带过度继电器没发现什么问题。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/1/21 5:34:41
就是说动作正常,但(例如所述24VDC)带负载却异常?
有兴趣的话,可以从小的负载(例如LED)到大的负载观察,看是什么情况。
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/1/21 6:40:14
是带不动负载吧。
1851
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1851
发表于:2019/1/21 7:55:19
上固态继电器
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2019/1/21 8:11:34
查看电流参数
1104
初心zYabnJic
文章数:137
历史总积分:1104
发表于:2019/1/21 8:40:47
负载也得看功率,要求高一点就带不动正常,还是通过中间继电器带吧
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2019/1/21 9:19:56
你的负载是什么得说清楚吧
4967
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:334
历史总积分:4967
发表于:2019/1/21 9:30:40
以下是引用m13642735011在2019/1/21 0:36:38的发言:
之前用过一个品牌的PLC,DC输出回路接反了;改正后,输出信号没问题,用万用表测量也有电压,但是没有驱动负载的能力,比如接个中间继电器,根本没法吸合,你的是不是这个情况
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/1/21 9:40:56
不能带负载是什么状态?
末端驱动的是什么?
带不起是负载功率过大超过额定限值?
常规的PLC和中继都没有问题!
129.9721
