西门子SIEMENS
回帖:15个,阅读:1201次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1642
865734009
文章数:240
历史总积分:1642
发表于:2019/1/20 12:07:23
做了几个画面,用主画面里的键切换下面的分画面(分辨率都设置好了),但是如何使用bn_F2切画面呢,我做的workwindow内部变量只是为了选中时变颜色,那如何把分画面和F2建立直接连接呢?
图
图
[此贴子已经被jint于2019/1/21 15:19:26编辑过]
此帖发自论坛手机版
1642
865734009
文章数:240
历史总积分:1642
发表于:2019/1/20 12:12:47
内部变量
此帖发自论坛手机版
1642
865734009
文章数:240
历史总积分:1642
发表于:2019/1/20 12:14:29
我意思是怎么把btn_F2这个按钮和我需要打开的画面直接连接
此帖发自论坛手机版
1642
865734009
文章数:240
历史总积分:1642
发表于:2019/1/20 12:16:41
这里只是做的动态颜色变换
此帖发自论坛手机版
1642
865734009
文章数:240
历史总积分:1642
发表于:2019/1/20 12:27:01
workwindow为8位变量,可不可以定义常数1为一个画面,2为一个画面,这样怎么定义
此帖发自论坛手机版
1642
865734009
文章数:240
历史总积分:1642
发表于:2019/1/20 12:34:08
你可以建立一个16位内部变量tag,然后点击不同按钮改变该内部变量的值。例如第一个按钮让tag置1,第二个按钮让tag置2,第三个置3........然后分别在按钮属性颜色动态对话框组态 例如第一个按钮就写??tag=1??然后添加一个tag=1的对应变化颜色。第二个按钮就写??tag=2??然后添加一个tag=2的对应变化颜色。这里颜色要变化的前提是把 按钮--属性--效果---全局颜色方案--改为否。??颜色才会显示。 对于按钮切换画面的话,你可以直接组态对话框,选择要改变的画面。但是直接组态对话框时,不让选择画面,如何定义1就是画面1
此帖发自论坛手机版
1642
865734009
文章数:240
历史总积分:1642
发表于:2019/1/20 12:36:57
这里我用的快捷键,如何把F2和画面2连接
[此贴子已经被jint于2019/1/21 15:20:02编辑过]
此帖发自论坛手机版
3042
1143158441
文章数:278
历史总积分:3042
发表于:2019/1/20 13:03:18
wincc的脚本不错
此帖发自论坛手机版
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。 —— 卢梭
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2019/1/20 19:43:42
建按钮,里面有"热键",选"F2".
这是你要的吗?
1642
865734009
文章数:240
历史总积分:1642
发表于:2019/1/21 19:00:02
回复 #8楼 pqsh
热键只是连接了F2,我想要F2连接一个画面,而且是非全屏
此帖发自论坛手机版
640.644
