变频器维修
回帖:16个,阅读:1641次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7698
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:294
历史总积分:7698
发表于:2019/1/20 11:06:29
昨天有一台变频器,上电无显示,台安N2系列3.7kw。测量输入电压正常,断电测量IGBT模块输入输出电阻,三相阻值平衡,初步判断模块正常。拆外壳上电,发现直流母线无电压,从整流部分查起,限流电阻无电压输出。断电拆下后发现电阻断路,型号10w5R3J水泥电阻,手中没有现成电阻,去门市部买没有合适的可用,因着急生产,按着坏电阻丝的粗细就买了一根一千瓦电炉丝回来,稍微拉长,剪下相等阻值的一段,套上热缩管,两端分别接上一段铜线,把原来电阻内芯掏出,放入电炉丝,焊接安装,上电测试,变频器恢复正常。
[此贴子已经被jint于2019/1/21 0:16:01编辑过]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/1/20 11:13:41
暂时替代,不错的。有机会还是换上相同类型规格的吧。
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2019/1/20 11:32:21
暂且用下可以,还是原来的规格同样的买来更换上吧;
7698
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:294
历史总积分:7698
发表于:2019/1/20 14:10:46
嗯,已网购,买回来有时间换上
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2019/1/20 16:26:32
应急应该没问题  启动了就好了
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2019/1/20 18:15:59
学习了,感谢,手里也有两台上电无显示!
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/1/20 19:38:58
高手啊,这样也可以。我一直是换同形号的
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/1/20 19:40:56
只要功率与阻值够大,合适就好,阻值与功率相当。
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/1/20 19:47:46
null
高手中的高手,这样也能完美的完成生产任务,保证设备正常运行,胆大心细,做个工控人基本的要点 ,这款变频器N系列经常过电流报警,还有就是E310系列同样也是,但它确实小巧精致
[此贴子已经被作者于2019/1/20 19:49:44编辑过]
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/1/20 20:46:28
发热情况如何,套热缩管有无气味等。
155.9127
