传感器论坛
回帖:10个,阅读:2575次 [上一页] [1] [2] [下一页]
随遇而安AOXF
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/1/19 19:48:31
求助我们厂有台水箱设备每秒出线5米,计数轮周长0·57米每圈。用的德力西的计数器读数速度可以两档调节分别30次每秒和100次每秒,接近开关NPN,为什么这个速度下,计米有时计米有时不计米。速度慢下来就可以计米了,是计数器不适用还是接线问题。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2019/1/21 10:04:42
计数器有高速和低速之分,低速的便宜,高速的贵些,你用可能是低速计数器
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2019/1/21 17:24:16
计数器响应频率不够,换支持高速计数的型号!
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/1/21 18:49:40
问几个数据
接近开关直径
计数轮直径约180cm,径向检测,还是轴向检测
检测面尺寸多少
1696
变量请用_线
文章数:315
年度积分:56
历史总积分:1696
发表于:2019/1/23 9:23:52
请用高速计数器试下
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2019/1/23 10:46:49
接近开关响应速度不够。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/24 9:08:11
先用示波器检查高速下进到计数器的信号脉冲?如果脉冲变成锯齿了,就是开关速度不够导致的。是传感器侧的问题,反之,是计数器的问题
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2019/1/24 10:06:11
是不是接近开关的响应频率不够,看论坛里有人测试过几款接近开关,欧姆龙的响应频率最高
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/1/24 14:08:44
又是一玩失踪者
大家从电考虑有点偏薄,从机的方面看看
计数轮周长0·57米每圈,也就是57cm
就算径向检测,57cm的范围能“安装”几个检测标识
常见使用的φ12可以有2-3个!
φ8的接近开关可以有3-4个
5m/s的速度,对应信号最多也就35个,任何一家接近开关都能相应,计数器30Hz不行,用100Hz
所以是楼主的检测标识设置多了
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2019/1/24 18:20:50
应该是响应速度没那么快吧。元件上重新选一下型,换个别的试一试。
