回帖:32个,阅读:2191次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
125A的保险全部烧了
1442
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2019/1/19 22:10:23
#20楼
以下是引用老兔子在2019/1/19 20:36:30的发言:
会不会是直流电路(可控硅整流)使用了交流接触器,灭弧效果不佳造成触点弧光短路了?
就是触点短路
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2019/1/19 22:11:06
#21楼
以下是引用秀空在2019/1/19 20:40:32的发言:
是不是短路了
是触点一瞬间短路
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2019/1/19 22:12:29
#22楼
以下是引用goldage在2019/1/19 21:18:02的发言:
不知道楼主升温是否使用调功器,如果是调功器里面的保险,建议使用原来的型号,可以考虑用电流信号控制调功器,这样的话调功器主回路电流不会有冲击,如果保险真烧断,建议检测一下负载是否存在漏电或短路
负载没事的,就是接触器不好,触点瞬间短路引起的。
26349092
文章数:368
历史总积分:5842
发表于:2019/1/20 17:55:33
#23楼
以前用过三菱的接触器,不错的,触点都是银的,排除额定电流选型小了,楼主还要查一下有无其他故障
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/1/20 20:02:40
#24楼
触点弧光短路肯定是选型错误,你这肯定是直流电路用了交流接触器,原来的接触器应该是直流接触器。
由于现在的许多电工朋友不懂得直流接触器与交流接触器的不同,往往使用了交流接触器代替了直流接触器,这就造成交流接触器的灭弧性能不佳形成了触点弧光短路。
交流接触器用在直流电路,通常需要降级使用。也就是说,替换的交流接触器必须比原来直流接触器的工作电流大一倍以,最好选择陶瓷盖(灭弧罩,像CJ20-150)之类的接触器,电流大的话还是买用于直流电路的直流接触器为好。
[此贴子已经被作者于2019/1/20 20:03:28编辑过]
7701
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:297
历史总积分:7701
发表于:2019/1/20 21:42:38
#25楼
选用电流等级高的,触头质量好的接触器,确保工作时触头不发热才行。
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2019/1/21 8:14:51
#26楼
这个装上后 后续要观察   查明原因还是要的
1442
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2019/1/21 10:12:47
#27楼
昨天上午已经换好了,是日本三菱的接触器,确实可以啊,接触器吸合的时候没有问题,上次那个每次一吸合,都有火花啊
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/21 13:13:13
#28楼
买山寨货还不如正品国产货呢
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/1/21 17:04:17
#29楼
三相可控硅,我们之前公司用的就是前面加接触器ABB260的都是先吸合接触器,才可以给定功率现在也有10年了没有坏过
139.3515
