回帖:32个,阅读:2191次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
125A的保险全部烧了
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/1/19 20:44:33
#10楼
楼主最好把原来自带的和后换的接触器都发上来看下, 这样子就一目了然了。
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/1/19 20:51:04
#11楼
有图有实物才好查问题
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/1/19 21:18:02
#12楼
不知道楼主升温是否使用调功器,如果是调功器里面的保险,建议使用原来的型号,可以考虑用电流信号控制调功器,这样的话调功器主回路电流不会有冲击,如果保险真烧断,建议检测一下负载是否存在漏电或短路
1442
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2019/1/19 21:57:33
#13楼
好像是日本三菱的,三菱还有接触器?
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2019/1/19 22:02:50
#14楼
以下是引用qq362176248在2019/1/19 12:19:03的发言:
需要楼主提供一些参数,例如现在使用的什么品牌,例如以前使用的品牌,还有就是需要提供一下额定电流
以前的接触器是日本的牌子,后面采购没有买到,我们公司经常用的接触器是施耐德,但是是山寨货啊,经常坏,触点打火,要是正品的,肯定不会这样
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2019/1/19 22:03:31
#15楼
以下是引用mjinbao在2019/1/19 12:26:04的发言:
接触器后面是可控硅的话,接触器接通瞬间应无大的冲击电流;而又是升温用。
接触器短路,先分析其原因,看是选型的原因、还是质量问题。
谢谢师傅啊
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2019/1/19 22:04:14
#16楼
以下是引用liuhuoaaa在2019/1/19 11:31:22的发言:
不光看品牌,还要看型号的,先说说你以前用的什么品牌型号的!
是日本的,用了好多年了
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2019/1/19 22:05:26
#17楼
以下是引用逍遥的久鸣在2019/1/19 12:52:39的发言:
新的没有那么容易烧呀!是不是型号换的不对?应该再确认一下,不然换别的品牌,还是会烧!
没有啊 公司采购买山寨货,我们说了没有啊,
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2019/1/19 22:07:16
#18楼
以下是引用超级大手在2019/1/19 12:54:02的发言:
其实接触器选用大一挡的就行如160安,
接触器线圈没事,就是触点不行
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2019/1/19 22:09:06
#19楼
以下是引用20951853在2019/1/19 16:43:38的发言:
今天我也遇到了差不多的情况,也是用在加热的可控硅前面的3相125A的保险全烧了
好吓人,总开关都跳了
221.518
