回帖:15个,阅读:1468次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6577
zq3076
文章数:2268
年度积分:62
历史总积分:6577
发表于:2019/1/18 19:44:22
 今天在自动化群里闲聊,一套系统启动停止共需要28个点,可是PLC只有24个点,在不加拓展模块和换PLC等情况下,有办法解决。
请问大神们你们想到了用什么方法吗?
[此贴子已经被jint于2019/1/21 0:08:02编辑过]
22204
fireray
文章数:3673
年度积分:589
历史总积分:22204
发表于:2019/1/18 20:10:30
要分输入点还是输出点。输入点,可以把同功能的归成一点,比如两个保护作用的光电,在每个信号线上焊二极管,然后就可以接到一个点上。输出点,接个继电器就可以有两个常开点,只是这两个的点只能同时动作。
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/1/18 20:35:00
单按钮启停?
1851
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1851
发表于:2019/1/18 20:42:45
那也要看你缺什么点位啊,缺数字量输入输出点,那就考虑下能不能省略,能不能用中间继电器代替实现功能。如果是模拟量输入输出,就只能看能不能省略,或者加其他的模块如串口通信的
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/1/18 20:58:56
那么外围线路会变得很复杂,例如矩阵方式的输入控制可以了解一下。
Good Luck~
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/1/18 21:02:08
这样的控制有几个?
改为一个输入+个继电器
利用二极管单相导通
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/1/18 21:11:59
看具体的启动、停止情况,在保证安全的前提下,结合所用PLC想办法。
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/1/18 21:15:10
以下是引用cvlsam在2019/1/18 20:58:56的发言:
Good Luck~
是的,我们有些就是按钮控制的用矩阵输入,输出楼层显示用BCD码。
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2019/1/18 22:32:42
一个起保停可以用两个输入和一个输出点来做,当然也可以用一个输入点和输出点来做,同样9套,前面的要27个点,后面的18个点,楼主的题目如果更加详细,讨论就会更加接近实际需求了
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2019/1/18 22:52:29
不带这么抠的;
93.6006
