回帖:8个,阅读:1129次 [上一页] [1] [下一页]
616
286866460
文章数:43
历史总积分:616
发表于:2019/1/18 16:04:19
使用三菱伺服电机,位置控制模式,定位指令驱动,ddrva ddrvi ,目标速度低的往高增加还是挺正常的,加到一定速度plc里面是大的数值,马达运转速度没有感觉到增加了。是哪里原因?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/18 16:09:11
楼主加到多大,速度就没有变化了,
伺服电机也是有额定速度的
47353
YXBK 版主
文章数:21792
年度积分:2281
历史总积分:47353
发表于:2019/1/18 16:40:12
伺服电机有最高的速度限制,PLC也有最高的脉冲输出限制,看看有没有超过范围
616
286866460
文章数:43
历史总积分:616
发表于:2019/1/18 16:51:27
回复 #2楼 YXBK
找到了。plc输出那里有最高限制。100000, 改到了300000, 加速大了有异响,20的丝杆。有异响能消掉吗
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/18 17:08:58
什么型号的PLC?三菱主机FX3U最高输出100KHz,FX5U最高输出是200KHz,你在哪里改的300?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
616
286866460
文章数:43
历史总积分:616
发表于:2019/1/18 17:31:38
5U
616
286866460
文章数:43
历史总积分:616
发表于:2019/1/18 17:32:41
回复 #4楼 fumz78
5u
616
286866460
文章数:43
历史总积分:616
发表于:2019/1/18 17:34:10
回复 #4楼 fumz78
5u
47353
YXBK 版主
文章数:21792
年度积分:2281
历史总积分:47353
发表于:2019/1/18 19:53:18
以下是引用286866460在2019/1/18 16:51:27的发言:
调一调伺服驱动器的增益看看
