串口通信
回帖:26个,阅读:3114次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2019/1/22 17:19:42
#20楼
以下是引用lizhengchao在2019/1/22 15:24:28的发言:
我都不好意思再给版主回复了。我在官网下载了新的驱动,不管用。在官网下载了组态王7.5,同样不管用。也不知我错在哪里了
表情
你也是老同志了!你搜索莫迪康驱动,找到Modbus RTU!有很多个版本的!都试试!肯定有一个可以:
[此贴子已经被作者于2019/1/22 17:28:11编辑过]
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2019/1/22 17:59:48
#21楼
谢谢版主!!!
我再试一下!看了你的图片,测试的大方向没错,我再试一下
[此贴子已经被作者于2019/1/23 8:28:00编辑过]
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2019/1/23 16:32:43
#22楼
以下是引用lizhengchao在2019/1/22 17:59:48的发言:
谢谢版主!!!
客气了!有问题继续跟帖!
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2019/1/25 16:06:35
#23楼
最终测试成功了,“X0”在组态王的地址是“113313”,可以在数据词典写进去了。下载更新的多次驱动,安装后总是不行,错在哪里不知道,也许是因为不是正版的原因。但在官网下载了6.60 SP3,安装后测试也是不行。
今天给生产线更换控制电脑,安装6.55的组态工程时,顺便测试了modbus-rtu,可以了。测试结果如上图。
在学习modbus的过程中也顺便多学习了下组态王。
再次感谢“guanyumou”版主的指点!同样谢谢工控网的这个平台!
[此贴子已经被作者于2019/1/25 16:09:00编辑过]
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2019/1/25 19:17:22
#24楼
以下是引用lizhengchao在2019/1/25 16:06:35的发言:
是的!没错!FX3U的X0在Modbus中寄存器实际地址是16进制3400,换算为10进制就是13312,那么其寄存器编号就是113313
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2019/11/17 18:31:36
#25楼
搞这个Modbus RTU通讯的例子还是太少。多一些就好了。
诚
28536
ytleaderplc
文章数:11892
年度积分:1496
历史总积分:28536
发表于:2020/1/2 0:40:55
#26楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
94.974
