串口通信
回帖:26个,阅读:3114次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2019/1/19 13:16:57
#10楼
楼主的串口助手方便共享下不,你通信用的是modbus  的rtu还是asc还是无协议,我一直没明白如果用rtu或者asc的话,调试助手上没有这个选项。
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2019/1/19 14:02:28
#11楼
以下是引用jiouai84在2019/1/19 13:16:57的发言:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=323580
这里下载!
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2019/1/19 21:12:27
#12楼
通过与组态王测试,M继电器和输出点都可以和地址对应上,其中Y0--3300H--13056  组态王中的地址是013057
D0对应组态王地址是40001。  但是X0 地址是3400H 十进制是13312,但是组态王的描述如上图“输入位寄存器是1dd,其中dd取值是1~9999”,有了冲突,它的地址应该是什么
在网上也找到了下图这个地址说明,关于“X0”的这一项测试不成功,也不符合组态王的说明
[此贴子已经被作者于2019/1/19 21:17:39编辑过]
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2019/1/19 23:31:36
#13楼
以下是引用lizhengchao在2019/1/19 21:12:27的发言:
监视X0,组态王建立变量时选1区,然后直接填写113312看看行不行!不行就换组态王莫迪康Modbus RTU的驱动
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2019/1/20 8:35:28
#14楼
“113312”直接就写不进去,如果写“13312”反而会影响到Y0,看帮助文档应该是5位的。现在使用的就是莫迪康的Modbus Rtu
[此贴子已经被作者于2019/1/20 8:40:26编辑过]
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2019/1/21 13:19:58
#15楼
学习使用modbus-rtu,使用三菱FX3U读取温控仪表也没问题了。不知有没有人做组态王通过modbus联机三菱FX的大师们,给介绍下三菱的输入信号怎么对应组态王内部寄存器的
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2019/1/21 14:17:18
#16楼
以下是引用lizhengchao在2019/1/20 8:35:28的发言:
让你更换莫迪康驱动!
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2019/1/21 15:06:15
#17楼
回复 #16楼 guanyumou
理解错误
我找到驱动再试试
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2019/1/22 14:44:01
#18楼
以下是引用lizhengchao在2019/1/21 15:06:15的发言:
理解错误
我找到驱动再试试
官网下载驱动!
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2019/1/22 15:24:28
#19楼
回复 #18楼 guanyumou
我都不好意思再给版主回复了。我在官网下载了新的驱动,不管用。在官网下载了组态王7.5,同样不管用。也不知我错在哪里了
表情
78.0951
