台达论坛
回帖:3个,阅读:1430次 [上一页] [1] [下一页]
1505
rgbest
文章数:94
历史总积分:1505
品牌积分(台达):0
发表于:2019/1/18 13:33:50
在DVP PLC 《应用技术手册》和《编程技巧大全》的 圆弧插补命令DCIMR和DCIMA应用示例中  取点均为最左 最右 和 最上  最下,四个点
菜鸟的问题是:实际工作中出现的圆弧部分不会满足这样的要求,如
象本图中的圆弧其Xmax  Xmin  Ymin 均不在弧线范围内,如果直接取三点度坐标 用弧插补命令DCIMR和DCIMA,能不能正确运行?如果不行,用什么办法解决?谢谢!
20分悬赏
1851
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1851
品牌积分(台达):15
发表于:2019/1/18 21:39:27
PLC不知道怎么玩圆弧插补,数控里面这个就直接G03 或者G02,设置好坐标就可以
[此贴子已经被作者于2019/1/19 6:56:10编辑过]
1851
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1851
品牌积分(台达):15
发表于:2019/1/18 21:57:27
翻了一下应用技术手册,你的理解可能不太对。
CIMA/CIMR两个指令,就是双轴圆弧插补的,其实就是说XY联动,你的运动轨迹,可以按照XY往正方向或者往反方向变化,切割成一个个的单步骤,X往正方向运动,Y也往正方向运动,那个么在XY之中任何一个改变方向之前,都是可以在一条指令内能完成的
分成两段,写两条指令就可以了
[此贴子已经被作者于2019/1/18 22:05:15编辑过]
1851
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1851
品牌积分(台达):15
发表于:2019/1/19 17:17:37
DVP系列做圆弧插补,如果是普通轨迹问题不大,如果是机加工就嗝儿屁了,你如果要精密轨迹的,考虑PM系列的plc吧,或者干脆上数控
4156.3021
