人机界面
回帖:8个,阅读:1256次 [上一页] [1] [下一页]
667
Treasure丶
文章数:74
历史总积分:667
发表于:2019/1/18 13:01:32
如上图所示,这个是我使用成功的一个案例,把can报文的一个byte中的八个字分别解析到HDW0-7上
现在问题是,我应该如何编程才能把八个字中的 1-2 解析到hdw1 3-8解析到HDW3-7上呢?
提前感谢大佬的帮助!
6787
121111115
文章数:1596
年度积分:631
历史总积分:6787
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/18 13:49:04
首先你要知道这句是啥意思,他们的意思是HDW0里面放的是CDATA0的第零位数据
HDW1里面放的是CDATA0的数据右移1位后&上0x01,也就是CDATA0的第一位数据
HDW2里面放的是CDATA0的数据右移2位后&上0x01,也就是CDATA0的第二位数据
HDW7里面放的是CDATA0点数据右移7位后&上0x01,也就是CDATA0的第七位数据
然后你想要的答案会自己操作了吗?
667
Treasure丶
文章数:74
历史总积分:667
发表于:2019/1/18 14:10:48
回复 #1楼 121111115
你好!万分感谢你的回答!但是这个&0x01 我还是不明白啊!&0x01的实际作用是什么呢? 如果我用0x02得到的是什么结果?
667
Treasure丶
文章数:74
历史总积分:667
发表于:2019/1/18 14:14:39
回复 #1楼 121111115
我这里还有一段程序是这样的,这个应该就是把CDATA的0和1位放进HDW170里 如此类推,但是为什么后面是&0x03了呢?
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2019/1/18 14:23:18
&那叫按位与运算.
假设你的字是16位,&0x03是与十六进制3,就是二进制0000 0000 0000 0011,按位与,前面与0都等于0了,后面两位,与1,该是啥就是啥了.
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2019/1/18 14:28:07
另外,这应该不是vb.类c.&就是and的意思.
667
Treasure丶
文章数:74
历史总积分:667
发表于:2019/1/18 14:40:15
回复 #5楼 pqsh
哦哦哦好的!大概是能理解了,那我这边改了一下,请问这样的 是不是把CDATA0的1、2字放到HDW0  3-8字放到了HDW1里面了?
6787
121111115
文章数:1596
年度积分:631
历史总积分:6787
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/18 16:38:29
以下是引用Treasure丶在2019/1/18 14:14:39的发言:
这一段的意思就是HDW170里面是CDATA的第0位和第1位
HDW171里面是CDATA里的数据往右移动两位后再&上0x03,也就是CDATA的第二位和第三位。
0x03的BCD码是0000 0011   所以保留了低两位。这个我以前写过规律,不重复了。
之前的0x01的BCD码是0000 0001  所以保留了最低位。
667
Treasure丶
文章数:74
历史总积分:667
发表于:2019/1/18 17:28:48
回复 #7楼 121111115
好的好的谢谢
