这是什么元器件?
这是什么元器件?
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2019/1/18 7:58:00
如图,保险位置安装的那只白色两脚元件?是保险吗?
谢谢
FA技术在线 | 1月TOP10问题集锦&中奖名单公布!
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2019/1/18 7:59:03
第一次见,是10a的自恢复保险丝么?
法国国家铁路公司使用热像仪开展铁路维护工作,并使用FLIR Systems的ThermoVision A40-M红外热像仪检测列车顶部以120km/h的速度疾飞的高架接触网悬链
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2019/1/18 8:06:34
我也没有见过,不过一定还是保险。
倍福 | 基于模型的开发设计和基于 PC 的控制技术在高压直流输电系统中的应用
lllllwh
作者的所有帖子(629)
发表于:2019/1/18 8:19:23
PCB板的标识清楚的印出了2.5A/250v FUSE 就是保险。
台达10MC运动控制器在玻璃瓶丝网印刷机中的应用
zzm7959
作者的所有帖子(2750)
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/18 8:22:44
板上不是有丝印吗?那个应该是型号。这样板子不能用10A这么大吧?应该就是250V2.5A的。后面有一个VR1压敏电阻,是配合保险丝的,只要超压,压敏电阻会击穿!致使那个保险烧断!起到了保护作用。保险丝与压敏电阻的配合,是为了防止插错电源的保护!比如110V的误插在220V上,会立刻击穿压敏电阻,使保险丝烧断,保护里面的电路。如果是自恢复保险,后面就不能有压敏电阻了。就是普通保险。
[此贴子已经被作者于2019/1/18 8:33:25编辑过]
台达现场总线产品在中央空调系统的应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2019/1/18 8:45:31
是什么用途的板子;
现在是什么情况,是怀疑其损坏了还是如何。
台达减碳大计 从电机改造开始!
六脉加易筋经
作者的所有帖子(2370)
发表于:2019/1/18 9:03:04
FUSE就是保险丝。元件表面那个2?P0010。2跟P之间的什么字母图上看不清。你百度搜搜这个看看。
台达V系列变频器的转矩控制模式应用在分条机上
YXBK
作者的所有帖子(21897)
发表于:2019/1/18 9:33:07
应该就是个快熔保修吧,前面还有个5A的保险
基于VB的台达PLC与监控计算机的串行通信实现
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2019/1/18 9:47:45
在
2019/1/18 7:58:00
谢谢
按照PCB板上的印刷,应该是保险丝吧!
维萨拉|北极优势:寒冷气候如何提升数据中心的效率和可持续性
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/1/18 10:13:44
看图片咋像摆拍呀
图尔克监测焊接夹紧装置的冷却回路
