回帖:18个,阅读:1993次 [上一页] [1] [2] [下一页]
这是什么元器件?
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2019/1/18 7:58:00
如图,保险位置安装的那只白色两脚元件?是保险吗?
谢谢
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2019/1/18 7:59:03
第一次见,是10a的自恢复保险丝么?
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2019/1/18 8:06:34
    我也没有见过,不过一定还是保险。
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2019/1/18 8:19:23
PCB板的标识清楚的印出了2.5A/250v   FUSE    就是保险。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/18 8:22:44
板上不是有丝印吗?那个应该是型号。这样板子不能用10A这么大吧?应该就是250V2.5A的。后面有一个VR1压敏电阻,是配合保险丝的,只要超压,压敏电阻会击穿!致使那个保险烧断!起到了保护作用。保险丝与压敏电阻的配合,是为了防止插错电源的保护!比如110V的误插在220V上,会立刻击穿压敏电阻,使保险丝烧断,保护里面的电路。如果是自恢复保险,后面就不能有压敏电阻了。就是普通保险。
[此贴子已经被作者于2019/1/18 8:33:25编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/1/18 8:45:31
是什么用途的板子;
现在是什么情况,是怀疑其损坏了还是如何。
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:828
历史总积分:15755
发表于:2019/1/18 9:03:04
FUSE就是保险丝。元件表面那个2?P0010。2跟P之间的什么字母图上看不清。你百度搜搜这个看看。
47557
YXBK 版主
文章数:21897
年度积分:2485
历史总积分:47557
发表于:2019/1/18 9:33:07
应该就是个快熔保修吧,前面还有个5A的保险
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2019/1/18 9:47:45
以下是引用877476825在2019/1/18 7:58:00的发言:
谢谢
按照PCB板上的印刷,应该是保险丝吧!
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/1/18 10:13:44
看图片咋像摆拍呀
3662.5928
