相关行业
相关行业
IDC数据中心季度巡检,顺带看看DIY的三菱小柜子
作者的所有帖子(36)
发表于:2019/1/17 14:31:39
数据机房单机架电流、功率统计,温湿度控制,机房异常远程报警,欢迎交流!
倍福机器学习技术在中国的首次应用实例
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/1/17 15:14:15
下面那张图最上一排后面的都是扩展吗?
工厂技术领先,日产平板玻璃700 吨
作者的所有帖子(36)
发表于:2019/1/17 15:56:47
回复 #1楼 fywsch
是的,5个8AD,下次改成485通讯做
亲近自然!用科学方法揭开蝴蝶“乘凉”的秘密~
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2019/1/17 16:12:24
看起来还蛮整洁的!
磁力搅拌器搅拌头转速的测量
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/17 16:58:19
这么多模拟量信号输入,用来检测什么信号?如果是电压、电流等可以用专用的仪表检测。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
医院环境监测:合规且连续
作者的所有帖子(36)
发表于:2019/1/18 9:44:02
回复 #4楼 fumz78
主要是电流,小型数据中心的机架数在24-50个左右,监控回路就有24-50左右,专用仪表找过一阵,没看到能同时检测这么多的
FLIR G304:精准捕捉无色无味的制冷剂泄漏,守护安全无死角!
ZCMY
作者的所有帖子(47963)
发表于:2019/1/18 10:38:08
5个8AD的成本可不低;
台达实现30·60 数据中心供电系统需与绿色低碳同频共振
zq3076
作者的所有帖子(2270)
发表于:2019/1/18 20:12:02
还不错,很规矩整洁!
受限空间内快速转换
zcd207
作者的所有帖子(1959)
发表于:2019/1/21 9:23:28
柜子听整洁的。工艺好,谢谢分享
CNC | 伺服电机安装规范
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2019/1/21 9:43:51
这种机房都是按照标准来的
有些企业图省事就会乱来。前期做好点,后面维护管理都会方便很多!
趣味寒假生活:探索红外世界,“看见”科学的魅力!
