菲力尔FLIR论坛
回帖:1个,阅读:789次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2019/1/17 10:06:03
变压器的过热危害
配电变压器是低压配电网络的重要组成部分。如果变压器过热或失灵,会对公共事业带来灾难性的后果。大面积停电可能会导致成千上万个客户的电力供应中断,并造成高昂的设备维修或更换费用。
造成变压器过热的原因可能是设备安装不当,电气隔离或机械元件逐渐老化,抑或操作参数(如电流、电压和温度)设置不当。由于造成这种问题的原因太多,要查清具体原因十分困难。
对于典型配电变压器而言,维护和监控至关重要
FLIR T660提供理想解决方案
研究发现,温度是确保配电变压器正常工作的关键要素。使用先进的诊断,通过红外热像仪进行定期温度监测,有助于提前发现潜在的故障。
这其中,FLIR手持式红外热像仪不仅容易操作使用,能够轻松检测和监控每台变压器外表面的温度分布。而且,FLIR红外热像仪还可以显示肉眼看不到的过热器件,有助于进一步检查相应的部位。
对于变压器过热这一问题,FLIR T660高性能红外热像仪是一款理想的解决方案,可以发现潜在的电阻和机械磨损迹象,以便于立即着手维修。FLIR T660可选配24°或45°镜头,当变压器前方空间较为狭窄时,能够提供更大的视场角。这款红外热像仪,能测量的最高温度达2000°C,并且具有640×480像素的热分辨率,可获取品质优异的高清晰图像。
一举多得,益处多多
一旦变压器出现问题,维修或更换变压器的代价是十分昂贵的。如果在停电之前解决问题,可以带来的很大的成本节约,相对于购买红外热像仪的费用,这项举措是物超所值。
通过使用FLIR红外热像仪,进行定期红外检测,可以快速检测和定位变压器表面的过热区域或电气连接的热点。一旦确定变压器某处过热,再进一步检查,如借助超声波、振动分析或油液分析。
定位变压器表面的过热位置或发现电气连接的热点
红外热像仪提前发现变压器热点的益处很多,比如延长设备的使用寿命;防止大面积停电的设备故障;降低维护和更换受损设备的成本;减少变压器故障引起的火灾或爆炸风险,从而提高周边人们生活的安全性。
[此贴子已经被作者于2019/1/17 10:28:44编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(FLIR):31
发表于:2019/5/30 16:09:24
用红外热像仪测量变压器温度,将不可见的温度可视化,有直观、快速、多角度、非接触的特点。
31.2002
