数控论坛
回帖:7个,阅读:3460次 [上一页] [1] [下一页]
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/1/17 7:31:53
这个编码器型号6fx2001-2cb02,报警编码器故障。主轴速度显示,半圈有10多转,半圈显示0。更换同型号的编码器,故障排除。
此帖发自论坛手机版
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/1/17 10:34:40
不是联轴器松了?
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/1/17 13:11:21
联轴器更换了,也不松。最后换的原型号的编码器
此帖发自论坛手机版
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/1/17 14:43:31
换下来的编码器检测过好坏?
因为问题太特殊“主轴速度显示,半圈有10多转,半圈显示0”
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2019/1/17 17:39:42
查到编码器什么坏了吗?这个应该很少坏的!
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2019/1/17 22:07:04
编码器只是做测速用吧,如果是闭环运行,主轴驱动器应该是报警,一般由于固定支架中心偏移,时间长了,损坏也是合理的
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/1/18 4:52:16
回复 #5楼 goldage
进给方式是以转速。
此帖发自论坛手机版
1003
993737565
文章数:278
历史总积分:1003
发表于:2019/1/18 9:30:16
应该会有报故障的代码吧
