台达论坛
回帖:15个,阅读:2850次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1851
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1851
品牌积分(台达):15
发表于:2019/1/16 13:53:23
情况是这样的,我现在的一台设备上面,用A2,750w,带绝对值编码器的伺服电动缸,电动缸头部安装了称重传感器,现在用电动缸压弹性部件测力值。
现在的问题是,称重传感器标定以后,测量几千次之后,标定体再去测,就会发现力值小了。
电动缸输出力值是3000N,我现在测的弹性部件在700N左右。电动缸与伺服电机之间的连接已经确认过没有问题
10分悬赏
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(台达):93
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/16 14:19:30
我想先像楼主确认一个问题,楼主这里说的弹性部件是钢板弹簧、螺旋弹簧、扭杆弹簧、气体弹簧和橡胶弹簧等,是这些东西吗?
1851
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1851
品牌积分(台达):15
发表于:2019/1/16 14:26:45
回复 #1楼 qq362176248
是的
此帖发自论坛手机版
白玉堂前春解舞,东风卷得均匀。蜂围蝶阵乱纷纷。几曾随逝水?岂必委芳尘?
万缕千丝终不改,任他随聚随分。韶华休笑本无根。好风凭借力,送我上青云。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(台达):93
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/16 14:38:41
回复 #2楼 zhujilucj
我认为是弹簧的力度降低了,根据楼主的叙述,我怀疑是弹簧出现了弹力变小了。
建议仅供 参考
47760
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2688
历史总积分:47760
品牌积分(台达):221
发表于:2019/1/16 15:54:22
有可能是称重传感器的问题,这个传感器的量程是多大的
4852
1240368017
文章数:504
年度积分:361
历史总积分:4852
品牌积分(台达):2
发表于:2019/1/16 16:57:16
可以用替换法试一下。
30257
goldage
文章数:16622
年度积分:1775
历史总积分:30257
品牌积分(台达):101
发表于:2019/1/16 22:24:27
怀疑是传感器问题,建议看看传感器是否安装有机械超限保护(部分传感器会存在疲劳性损坏)
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
品牌积分(台达):10
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/1/16 22:30:00
个人猜测弹性部件变形,导致压力降低。
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
品牌积分(台达):195
发表于:2019/1/17 6:25:25
用替换法,把传感器或弹性元器件先更换掉一个新的试试看;
7704
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:300
历史总积分:7704
品牌积分(台达):1
发表于:2019/1/17 8:26:32
建议换一下新的传感器试一下。
 心底无私天地宽
187.5032
