回帖:33个,阅读:13569次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1376
孤傲百年1121BMfJM@qq
文章数:134
历史总积分:1376
发表于:2019/1/17 18:50:39
#20楼
回复 #2楼 465010287
加2K的电阻,你的变送器不可能输出超过12mA的电流了
1376
孤傲百年1121BMfJM@qq
文章数:134
历史总积分:1376
发表于:2019/1/17 18:54:04
#21楼
回复 #15楼 465010287
是的,电流信号可以传输距离远,电压信号容易产生干扰
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2019/1/17 19:59:23
#22楼
以下是引用孤傲百年1121BMfJM@qq在2019/1/17 18:54:04的发言:
就是的,电压信号不稳定干扰,比电流信号稳定传输距离远。
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/1/18 10:44:51
#23楼
以下是引用465010287在2019/1/16 16:39:59的发言:
以下是引用hwjtxf在2019/1/16 16:32:40的发言:
貌似买电流的比电压的贵  通常是这样
那是因为电流的信号比较稳定,传输距离比较远
我感觉楼主这么做有几种可能,1、采购错误 需要电压的采购了电流型。2、旧设备换件没有合适的用这个替换 修改使用。
如果是设计错误就应该就此避免。
电流型受传输线缆电阻影响小,干扰影响小所以传输距离较电压型长。所以价格略贵。
[此贴子已经被作者于2019/1/18 10:45:40编辑过]
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2019/1/18 10:47:15
#24楼
以下是引用hwjtxf在2019/1/18 10:44:51的发言:
貌似买电流的比电压的贵  通常是这样
如果是设计错误就应该就此避免。
那已经更改回来公司有一个电压信号的模拟量的流量计,我出现一个问题,就是和流量计的温度在频里面做不出来上,和流量计的实际温度和我做的温度不一样,不知道是哪里出错了
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/1/18 10:52:30
#25楼
回复 #24楼 465010287
处理模拟量的方法一般有2种。用PLC自带的功能指令。或自己用常规指令做换算。
如果能得到数 但与实际值不一样 看看规律 如果是线性的就是换算错误 简单就是在加个系数。或模块的分辨率书写有误。
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2019/1/18 11:12:31
#26楼
回复 #25楼 hwjtxf
量程都在变,搞不定
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2019/1/18 11:27:22
#27楼
电压一般我们都选取的0到10v吧
1376
孤傲百年1121BMfJM@qq
文章数:134
历史总积分:1376
发表于:2019/1/20 2:43:43
#28楼
0~100°对应4~20ma,如果通过250欧姆的精密电阻进行采样,就是对应1~5V,模拟量输入模块是0~10V包含他所在量程范围,0~10V对应的有一个数值,通过数值可以算出电压值是多少,在通过1~5V的电压转换成温度测量值进行输出就行了
此帖发自论坛手机版
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2019/1/20 4:06:07
#29楼
以下是引用光在2019/1/18 11:27:22的发言:
电压一般我们都选取的0到10v吧
流量计电压量程范围1-5V
