三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:3929 [上一页] [1] [2] [下一页]
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2019/1/14 21:11:46
三菱FX3UC控制松下A6伺服电机,定位控制用的是DRVA指令,JOG用的是PLSV指令.按理说JOG点动的时候给正脉冲,电机正转;给负脉冲电机反转,可是为什么给正脉冲和给负脉冲电机都是往同一个方向转呢?如图,伺服电机的参数怎么设置才是双脉冲模式呢?
4029
565495722
文章数:460
年度积分:152
历史总积分:4029
发表于:2019/1/14 21:19:55
JOG只是测试
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/14 21:51:45
FX发出的是脉冲加方向,你伺服驱动器也要这样设置。
三菱程序例子是用DDRVI指令做正反转点动,你试下这个指令。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87429
ZCMY 版主
文章数:47869
年度积分:636
历史总积分:87429
发表于:2019/1/14 22:01:09
正脉冲和负脉冲你PLC上就需要二路脉冲输出口了,而且你驱动器需设成正脉冲+负脉冲模式;
按描述你用的是脉冲+方向模式;
13714
蛇会大学
文章数:4940
年度积分:391
历史总积分:13714
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/14 23:09:43
你要检查一下方向信号是否正常
14794
465010287 版主
文章数:6617
年度积分:674
历史总积分:14794
发表于:2019/1/15 1:35:44
以下是引用hr58782019/1/14 21:11:46的发言:
你要知道哪个是发脉冲,那个是方向,然后发错了,脉冲的点数是哪个?最好看一下接线手册那个IO图
977998309
文章数:303
年度积分:392
历史总积分:11889
发表于:2019/1/15 16:51:44
你的PR0.06和PR0.07分别设置的是什么
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2019/1/15 16:53:31
首先,你要看看驱动器你设置的是那种脉冲形式,具体检查驱动器的参数设置。如果你第一次玩,我建议你使用脉冲+方向的控制方式,这样一个固定的脚是脉冲列,另一个固定的脚是方向信号。如果不转,肯定是脉冲没发出来;如果没有换向,那一定是方向信号有问题。
BOBO3221
文章数:35
历史总积分:50
发表于:2019/2/14 15:25:35
我也遇到过,当时没注意我是把ABS搞成INC了,就往一个方向走,改过来就OK了,不知道适合不适合你的
456
旺仔哥WvfOXG
文章数:1
历史总积分:456
发表于:2019/2/16 9:10:34
这个一般是脉冲加方向来控制,
109.2007
