回帖:14个,阅读:2573次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/1/14 20:13:14
这个是广州日立电梯的程序,三菱PLC,供大家下载学习。
附件:
[本地下载]
47353
YXBK 版主
文章数:21792
年度积分:2281
历史总积分:47353
发表于:2019/1/15 15:52:06
8513步,谢谢楼主分享,如果有注释就更好了
6577
zq3076
文章数:2268
年度积分:62
历史总积分:6577
发表于:2019/1/15 19:14:05
日立的哪款电梯啊,用PLC控制?
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/1/15 19:20:06
回复 #2楼 zq3076
这个程序是NF的,日立好几个型号都是PLC控制的。
19234
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:690
历史总积分:19234
发表于:2019/1/15 19:43:21
没注释,天书一本,发了等于没发,下了,也删了。
41666
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:587
历史总积分:41666
发表于:2019/1/15 20:22:47
回复 #4楼 pan_xiansheng
啊,其他人看得懂吗?我看到那个将近一万步,就准备给楼主加精,又想着等等看大家的好评再决定。
19234
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:690
历史总积分:19234
发表于:2019/1/15 20:37:45
电梯程序没注释真的没人能看懂,退一步,就算给了注释,如果没有电路图,仍然很难看懂。
不瞒各位,以前工作单位的一台电梯,仅有外部电路图,内部程序被加密,尽管后来被解密读出了程序,大约1600步我将其注释,用了近两年的时间,可以大胆的说,原编者的思路及成功与失败之处,我全都搞的一清二楚。在后来的电梯运行中,我发现设备存在一些缺陷,比如说:下降运行平层超高,而上升运行平层偏低,需要调整每一层的感应器,维修工感到非常麻烦。为此,我把PLC程序内的感应继电器M708,换成时间继电器T0,让其延时0.2 秒,改动后,上下平层恢复正常。
[此贴子已经被作者于2019/1/15 20:47:07编辑过]
20753
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:782
历史总积分:20753
发表于:2019/1/15 20:38:43
8513步,没有注解单看程序就是读天书了。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/1/15 20:44:44
回复 #6楼 pan_xiansheng
研究过的人就是不一样。表情
41666
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:587
历史总积分:41666
发表于:2019/1/16 9:37:50
以下是引用fywsch在2019/1/15 20:44:44的发言:
研究过的人就是不一样。表情
那你还不注释一下表情
无字天书留给自己看的吧表情
