变频器维修
回帖:20个,阅读:2896次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2019/1/14 15:14:12
借用网友的图
2分悬赏
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2019/1/14 15:15:17
图中的431AC8脚与R46上端相连
电源+.-为530VDC
输出电流应不低于10A
这是英威腾变频器的成品图  成功运行的有N多
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2019/1/14 15:23:56
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2019/1/14 15:28:02
上图为空载时TR2初级波形
4089
三哥好
文章数:111
历史总积分:4089
发表于:2019/1/14 21:44:36
把那两个黄色的电容换一下 再试试
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/1/15 17:53:54
空载是否正常,如正常,应该是负载电路有问题【短路故障】,带载2A 开关电源打嗝,请检查负载电路,看各之路负载,是否有短路故障,比如驱动电路 各种检测电路的电源电路 散热风扇 霍尔。。。
21221
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:955
历史总积分:21221
发表于:2019/1/15 18:44:59
有波形图了.
这波形不好看.空载波形呢?
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2019/1/16 8:32:42
回复 #5楼 gku0223KKXxJ
这是个独立的DC24V电源
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2019/1/16 8:34:10
回复 #6楼 pqsh
波形就是空载时的
正常波形是啥样子呢?
3127
霏
文章数:213
年度积分:104
历史总积分:3127
发表于:2019/1/16 10:58:06
查下431外围电阻是否变值?输出电压要高于24V,否则间歇震荡。
93.7183
