信捷XINJE
回帖:9个,阅读:5291次 [上一页] [1] [下一页]
502
稻草人KTR0
文章数:11
历史总积分:502
发表于:2019/1/13 14:54:32
伺服驱动器360度分度电子齿轮比怎么设,就是辟如发36000个脉冲刚好是一圈,这个齿轮比要怎么设定。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/13 15:45:52
这还要具体看是什么伺服,它的编码器分辨率是多少,然后再去计算。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87899
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2019/1/13 17:20:07
先把电机后面的编码器分辩率搞清楚才能计算;
当然,现在一些新款的伺服可以直接设定每圈的脉冲数,如果你用的有这功能,直接此参数设成36000就OK了;
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/13 18:07:06
例如:步进电机通常1.8度(200步走一圈) 0.9度(400步走一圈)步进角,也就说给步进电机一个脉冲,步进电机走一个步距角(整步的时候)。
步进电机需要用步进电机驱动器驱动,现在市面上大多是带细分的步进驱动器。如果驱动器细分数16,那么1.8度的电机16*200,3200个脉冲走一圈。
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2019/1/13 18:08:51
提供一下具体的伺服电机与驱动器型号
大家一起学习
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/1/13 22:53:56
是哪一种编码器,分辨率是多少
502
稻草人KTR0
文章数:11
历史总积分:502
发表于:2019/1/15 9:16:24
伺服是信捷400瓦的,编码器是2500线4相,一转应该是10000个脉冲。
1104
初心zYabnJic
文章数:137
历史总积分:1104
发表于:2019/1/15 9:58:38
脉冲当量:△M= L/E * 1/R * D
工作台移动量:M = △M * P
验证最大转速:n = F*60/E * D
E---编码器分辨率(电机转动一圈脉冲数)
R---减速比
D---电子齿轮比
P---输出脉冲
F---脉冲频率
21634
1053370790
文章数:4880
年度积分:1259
历史总积分:21634
发表于:2019/1/16 9:29:58
把旋转360度看成连接一条36mm的丝杆不就行了嘛,算出来是5/18
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/1/16 10:55:48
有点麻烦,总是无法除去累计误差,除非编码器能和360整除的,要不难度有点点大了。分度的设备我做的太多了,也是想尽了一切办法在弄,这个除了要求电机能和360度细分以外,程序里面也是要求能清除累计误差。
