西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:1177次 [上一页] [1] [下一页]
688
zhang430524
文章数:24
历史总积分:688
发表于:2019/1/12 22:23:45
得到西门子一个224CN 的PLC
电压正常,RUM+SF+DIAG灯全亮,运行开关无效,无法与电脑通讯。
已经更换了复位芯片故障依旧
请教各路专家接下来应该怎么下手?
[此贴子已经被作者于2019/1/12 22:24:33编辑过]
低头不是0H0J
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/1/14 10:49:00
发生了 非致命错误, Non-Fatal error, 可能是程序指令错误, 程序结构问题, 或扩展I/O问题, 用MicroWin联机, 菜单 PLC ->信息来查看错误代码解决
此帖发自论坛手机版
低头不是0H0J
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/1/14 10:50:19
将PLC的远程开关拔至STOP位置(RUN灯灭、STOP灯亮),再通过MICROWIN进行连接(线、通讯设置均无误),若还是不行,建议送修或更换。
此帖发自论坛手机版
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2019/1/14 19:19:07
换CPU板吧;
688
zhang430524
文章数:24
历史总积分:688
发表于:2019/1/14 20:17:21
回复 #2楼 低头不是0H0J
运行开关无反应了
688
zhang430524
文章数:24
历史总积分:688
发表于:2019/1/14 20:17:52
回复 #3楼 ZCMY
就是不想换CPU板呀!
688
zhang430524
文章数:24
历史总积分:688
发表于:2019/1/14 20:18:24
期待高手出现!
62.5122
