回帖:9个,阅读:1748次 [上一页] [1] [下一页]
1851
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1851
发表于:2019/1/12 22:05:37
楼主做非标设备的
自己做的一些设备,感觉如果是设备以伺服步进电机为主,气缸较少或者没有,没有模拟量,要求的适用范围很大,而且加工过程可能需要可编程(用户可以自行更改),那么数控系统比PLC好一些。数控系统更改走刀路径,更改切削速度进给速度什么的真是太方便了。
如果设备气缸很多,以控制电磁阀的动作流程为主,那么PLC好一些
做设备的朋友我建议可以了解一下数控系统。
做非标设备的朋友欢迎来交流
[此贴子已经被作者于2019/1/12 22:06:33编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/12 22:55:03
国产的数控系统还是国外的?西门子、三菱等数控系统成本很高的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2019/1/13 0:41:47
以下是引用zhujilucj在2019/1/12 22:05:37的发言:
楼主做非标设备的
做非标设备的朋友欢迎来交流
还是用Plc比较划算,因为可以随意更改程序,改用数控系统要的配套伺服系统等等机构
1053370790
文章数:4865
年度积分:1181
历史总积分:21556
发表于:2019/1/13 11:08:19
以下是引用465010287在2019/1/13 0:41:47的发言:
楼主做非标设备的
做非标设备的朋友欢迎来交流
数控系统才是可以随意修改加工程序,PLC加工程序基本上固定。再说现在支持二次开发的系统不要太多。再者不一定要使用和系统配套的伺服,只要系统输出脉冲就行。配套系统伺服的走通讯更佳。
6577
zq3076
文章数:2268
年度积分:62
历史总积分:6577
发表于:2019/1/13 15:19:08
我也做非标,都是用的pLC.
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2019/1/13 18:52:31
如果用普通的国产数控系统就能达到要求,还是用系统方便;
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2019/1/13 20:38:01
如果M指令输出足够多,还是数控简单一些。
1851
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1851
发表于:2019/1/13 20:51:51
回复 #6楼 hwl123
现在的一些数控系统已经融合了部分PLC的功能,内置PLC,通过内部寄存器来实现PLC与NC的数据交换,控制电磁阀也不是难事了
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2019/1/13 21:08:37
各有所长啊,既然是非标,就得根据行业的需求来具体分析和选型
1851
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1851
发表于:2019/1/13 21:22:15
回复 #8楼 goldage
是的,经济适用就是好的
