信捷XINJE
回帖:12个,阅读:2403次 [上一页] [1] [2] [下一页]
DEc指令执行问题
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2019/1/12 12:06:25
手头没有PLC,请教下,如图所示,如果所有Dec前置条件在一个扫描周期同时满足,这个Dec会连续执行20次吗?还是执行一次?
[此贴子已经被作者于2019/1/12 15:50:22编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/1/12 12:28:42
前面是上升沿,也就是只执行一次!!
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2019/1/12 13:12:11
回复 #1楼 高雅的雅
连续20条,前置触发20个不同条件。
当这20个条件在一个扫描周期同时满足时,Dec是不是在一个周期执行20次?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2019/1/12 13:46:56
你采用脉冲上升沿,就是M35导通一次,在上升沿时执行一次
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2019/1/12 13:52:07
下面还有M38  M41 等,连续20条Dec指令,前置条件 有可能在一个扫描周期一起出现,Dec会连续执行几次吗?
[此贴子已经被作者于2019/1/12 13:53:00编辑过]
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/1/12 14:27:45
所有PLC在上升沿或下降沿状态下,都只能执行一次。
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2019/1/12 15:49:53
回复 #5楼 wushulin
感谢,如果一个扫描周期3个条件都触发,在这个周期结束,会减3吗?
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/1/12 17:05:53
地址相同,以最后一个为准。
47514
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2442
历史总积分:47514
发表于:2019/1/12 18:46:23
以下是引用沧海爱依旧zK在2019/1/12 15:49:53的发言:
会减3,如果是两个条件满足就减2
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/1/12 19:06:33
DEC指令连续执行3次,有可能会减3,具体结果应以试验为准。
