信捷XINJE
信捷XINJE
DEc指令执行问题
DEc指令执行问题
沧海爱依旧zK
作者的所有帖子(397)
发表于:2019/1/12 12:06:25
手头没有PLC,请教下,如图所示,如果所有Dec前置条件在一个扫描周期同时满足,这个Dec会连续执行20次吗?还是执行一次?
[此贴子已经被作者于2019/1/12 15:50:22编辑过]
图尔克使用智能I/O解决方案监测压纸机
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2019/1/12 12:28:42
前面是上升沿,也就是只执行一次!!
焊装 Welding
沧海爱依旧zK
作者的所有帖子(397)
发表于:2019/1/12 13:12:11
回复 #1楼 高雅的雅
连续20条,前置触发20个不同条件。
当这20个条件在一个扫描周期同时满足时,Dec是不是在一个周期执行20次?
CC-Link IE TSN Class B远程IO站在汽车焊装生产线中应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2019/1/12 13:46:56
你采用脉冲上升沿,就是M35导通一次,在上升沿时执行一次
实时IE TSN网络步进驱动器的开发及应用
沧海爱依旧zK
作者的所有帖子(397)
发表于:2019/1/12 13:52:07
下面还有M38 M41 等,连续20条Dec指令,前置条件 有可能在一个扫描周期一起出现,Dec会连续执行几次吗?
[此贴子已经被作者于2019/1/12 13:53:00编辑过]
台达InfraSuite供电系统服务昆明铁路局信息机房
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/1/12 14:27:45
所有PLC在上升沿或下降沿状态下,都只能执行一次。
图尔克 Vilant智能厂内物流门解决方案
沧海爱依旧zK
作者的所有帖子(397)
发表于:2019/1/12 15:49:53
回复 #5楼 wushulin
感谢,如果一个扫描周期3个条件都触发,在这个周期结束,会减3吗?
真实案例|上海外滩古建筑的完美修复,FLIR T560热像仪功不可没!
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/1/12 17:05:53
地址相同,以最后一个为准。
维萨拉| 为什么湿度测量在半导体制造中很重要
YXBK
作者的所有帖子(21880)
发表于:2019/1/12 18:46:23
沧海爱依旧zK
在
2019/1/12 15:49:53
会减3,如果是两个条件满足就减2
台达产品在酸洗线上的应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2019/1/12 19:06:33
DEC指令连续执行3次,有可能会减3,具体结果应以试验为准。
倍福基于 PC 的控制技术在车辆电动化改装中的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
