信捷XINJE
回帖:16个,阅读:4297 [上一页] [1] [2] [下一页]
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2019/1/12 7:29:20
我们用的信捷XD系列PLC,现在频繁出现CPU死机和通讯卡死,尤其是通讯,经常X-NET模块指示灯不闪或灭掉,通讯中断,重启PLC就恢复。
7610
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:206
历史总积分:7610
发表于:2019/1/12 7:49:11
在什么环境下使用,是否是干扰导致的?
 心底无私天地宽
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2019/1/12 8:25:42
回复 #1楼 甘陵至尊
没有干扰,我那个区域没有变频器等设备,环境还可以,空调常开的封闭环境,能保持在26℃左右。
22150
fireray
文章数:3673
年度积分:535
历史总积分:22150
发表于:2019/1/12 8:30:27
如果是新设计的程序,很可能是通讯程序部分有问题,通讯数据太多,交换太频繁,plc一直处于通讯状态造成假死机。如果是运行设备突然出现,那就硬件出问题的面大了。
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2019/1/12 8:32:54
回复 #3楼 fireray
运行中的,原来承包商在的时候也有过通讯卡死,没这么频繁,模拟量模块也出现过,一个模块有关的数据全部没显示,重启就好。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/1/12 9:15:35
1、程序问题:数据溢出没有处理好导致,这个是编程人员技术问题所致;
2、柜内散热问题。柜内散热不好导致元器件高温失常,解决柜内温度;
信捷PLC没有那么脆弱,我用的都不错
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2019/1/12 9:29:53
以下是引用高雅的雅2019/1/12 9:15:35的发言:
信捷PLC没有那么脆弱,我用的都不错
程序问题的话,现在也用了一年多了,以前偶尔有,不这么频繁,温度应该还可以,专门的plc室,空调常开,制冷良好。
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2019/1/12 10:39:15
确定是plc假使吗
87773
ZCMY 版主
文章数:47943
年度积分:980
历史总积分:87773
发表于:2019/1/12 11:24:15
把模块换个新的上去试一下;
36626
lifuquan611
文章数:15654
年度积分:658
历史总积分:36626
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2019/1/12 11:34:08
有条件还是换个plc试下,之前台达plc出现定时切换莫名其妙的紊乱,程序很简单,查过,还是买了个plc,灌入程序,再无问题。
