机电一体化
回帖:3个,阅读:3050次 [上一页] [1] [下一页]
那就这样
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/1/11 16:11:38
已知:
1.电机扭矩T=1.27 Nm,功率为0.4 KW,转速为3000 r/Min,转动惯量J=0.27 Kgcm^2;
2.减速机传动比R=40,转动惯量J=0.064 Kgcm^2;
3.带轮传动比R=4;
4.滚珠丝杠质量为2.3 Kg,丝杠螺距S=5mm,丝杠直径为32mm,长380mm;
5.负载质量为M;
求负载M为多少?我算出来的负载太大有几百万千克,不知道是不是哪儿错了,请教各位帮个忙,谢谢。
4949
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:316
历史总积分:4949
发表于:2019/1/11 17:58:06
如果你的是水平运动,这样算算
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/12 12:29:31
感觉缺条件?都有转动惯量了,只要知道有效的旋转半径,不就直接出传动系的质量M结果了?
那就这样
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/1/14 9:10:01
回复 #1楼 gaoyingchun
那个 m 是丝杠质量吗? F 是要求的负载吗? 不能用这些转动惯量的公式算吗,就是用这些公式我才算错了,哪儿有问题吗,转动惯量怎么用?带轮部分和减速机部分只用减速比吗?
46.8003
