三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:3270 [上一页] [1] [2] [下一页]
雨燕
文章数:25
历史总积分:50
发表于:2019/1/11 13:49:57
根据在三菱样本手册查询到的有关信息,三菱的FX系列PLC大部分都有交/直流供电两种型号,想请教一下各位前辈交/直流供电之间具体有些什么差别呢?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/11 16:02:36
直流供电的,体积小,安装占用空间少,可以用个电池供电,现在很多用AGV小车的场合,设备需要移动,常用这个型号。
当然直流供电的使用比较少,通常货期相对要差些。
46096
YXBK 版主
文章数:21254
年度积分:1024
历史总积分:46096
发表于:2019/1/11 16:08:22
直流供电应该主要是考虑可以电池供电,我公司有台设备就是停电时不能马上停PLC的电所以选了DC24V的,然后加个蓄电池
87368
ZCMY 版主
文章数:47846
年度积分:575
历史总积分:87368
发表于:2019/1/11 17:23:40
直流的DC24V电源供电的;相当于开关电源部分你要外置另配;
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/11 19:38:27
区别就是PLC的内部电路结构不一样,交流电路和直流电路的区别。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/1/11 20:28:21
我不知道哪个说的直流供电的PLC外形比交流供电的小,最起码三菱官方是没有这个说法实际上也没有这个标准!!!
三菱有外形较小的是带C的(例如FX2NC\FX3UC等等是高密度外形,我的FX2NC96MT,外形跟FX1N24MT差不多甚至还要小,比FX2N-32MT小多了,就是FX3U也是如此)!!!!
FX3U、FX2N等等,直流24V供电与交流220V供电外形完全是一致的,个人认为如果不熟悉就不要随意误导那些初学者:初学者无罪啊!他们在求学就被灌输错误知识,这个责任谁承担???
87368
ZCMY 版主
文章数:47846
年度积分:575
历史总积分:87368
发表于:2019/1/11 21:26:34
呵呵;FX1N/FX2N系列-D的型号,下面也有一张DC/DC的电源板,所以尺寸与AC的一样的;
但FX1S系列-D的没有电源板,所以尺寸比-AC供电要薄;AC的厚75mm,DC的只有49mm
87368
ZCMY 版主
文章数:47846
年度积分:575
历史总积分:87368
发表于:2019/1/11 21:39:25
包括之前的FX0S也同样有-D的,也只有-AC的一半厚,难不成这不是三菱的;
见识不够多,千万别太武断的下结论;
23670
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:159
历史总积分:23670
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/1/12 20:09:43
以下是引用ZCMY2019/1/11 21:39:25的发言:
见识不够多,千万别太武断的下结论;
怎么这样说呢,怎么说人家也是用了几万套的,只不过想教训下别人,你不要把他拆穿么
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/12 23:34:22
外形也是包括厚度的,厚度不一样也算外形不一样。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
