仪器仪表
仪器仪表
台达DTA温控仪表 串口通讯问题
台达DTA温控仪表 串口通讯问题
wook
作者的所有帖子(127)
发表于:2019/1/10 16:16:27
用S7 200与台达DTA温度仪表做 自由口通讯,,先用台达的DTCOM软件 设置好 通讯端口为 9600 7 E 1,ASCII方式可以正常通讯,收到字串,,发送为 “:010347000002B3”,收到为 “:010304004F03E3C3”
但我用串口通讯调试助手 发送字串却收不能任何字串,发送为 “3A010347000002B3“ 对不对呢,后面加不加 0D0A都一样,请教什么问题呢?
图尔克RFID控制防爆区域的管道连接
pqsh
作者的所有帖子(7787)
发表于:2019/1/10 16:27:00
应该是冒号":"不是3A,因为已经是ascii的字符串了.
主动地对抗超级细菌:汽化过氧化氢生物净化中的革新与协作
guanyumou
作者的所有帖子(10778)
2017国庆活动(二)
发表于:2019/1/10 17:19:18
这个温控表应该也支持Modbus RTU协议吧?!你列出的协议是Modbus ASCII!200有现成的Modbus RTU指令库!用Modbus RTU方便!当然,如果是为了学习自由口通信另当别论!
串口调试助手发送区你勾选的是ASCII码方式,那么在发送缓冲区就应该直接填写起始符的字符: 而不是填写冒号的ASCII码!还有回车换行符也不应该填写ASCII码,可以直接敲一下回车键即可!
图尔克 高效可拓展的模块化流体2.0
YXBK
作者的所有帖子(21861)
发表于:2019/1/11 8:11:24
台达这个温度仪是带MODBUS通讯的,我有用组态软件做过的
倍福基于 PC 的控制技术助力优化液体生产流程
wook
作者的所有帖子(127)
发表于:2019/1/11 10:10:15
谢谢回复 ,
冒号 是换过了,,没考虑到回车换行,,直接在键盘上敲回车后可以 收到 字串了,,,
但还有个问题请教
在S7200 中 :010347000002B3
这个冒号 和 回车 怎么处理发送呢 。
[此贴子已经被作者于2019/1/11 10:10:37编辑过]
通过数据透明化和快速诊断提升生产效率和产品质量
guanyumou
作者的所有帖子(10778)
2017国庆活动(二)
发表于:2019/1/11 11:01:10
wook
在
2019/1/11 10:10:15
谢谢回复 ,
但还有个问题请教
这个冒号 和 回车 怎么处理发送呢 。
发送缓冲区中直接填写它们的ASCII码,比如:的ASCII码是3A、字符1的ASCII码是31
通过基于 PC 的控制技术实现橱柜生产中的最大数据透明性
