回帖:16个,阅读:3740次 [上一页] [1] [2] [下一页]
大胖mDYhYoFg
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/1/10 10:00:15
各位大哥  最近我们一台机器的其中一个接近开关灯亮的不是很明显,和其他的有非常明显的出入,具体讲就是其中一个暗很多,接近开关选的是靠近物体灯灭,没有遮挡常亮,现在PLC没有显示错误,遮挡接近开关的时候PLC没有变化,我不是很懂这些,还望大佬讲下。另外设备和高频焊机向连,之前一直有干扰,接地,加抗干扰线都试了没有用,后面再PLC和编码器和接近开关线前都加了磁环,干扰很少出现了,不知道这两个有没有联系,请大家指教
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/1/10 13:50:31
先确定接近开关电源是否正常?指示灯微亮很有可能电源不正常了,用螺丝刀感应接近开关看指示灯有没有变化,测量输出点有没有信号输出……电源如果正常接近开关坏了的可能性有点大……
[此贴子已经被作者于2019/1/10 13:51:27编辑过]
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/10 14:22:03
接近开关传感器信号的调试,不要看灯的亮灭程度,要通过仪器测试传感器输出信号的电压或者电压波形,接近时,一个状态,离开时另外一个状态。都应该是电平的两个极限状态。比如,高电平,要接近供电电压的峰值,低电平要接近供电电压的0电平。如果不是极限状态,说明信号不可靠,要找电路的毛病。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/1/10 15:26:14
你先用吧螺丝刀,靠近-离开接近开关检测面,指示灯没变化,就可以判断它坏了
7701
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:297
历史总积分:7701
发表于:2019/1/10 16:01:30
接近开关接线是否正确,如正确再用万用表检测一下有没有输出。
30632
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1245
历史总积分:30632
2013辞旧迎新
发表于:2019/1/10 16:10:59
接近开关有换过吗  还是换了还这样啊
24714
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:494
历史总积分:24714
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/1/10 16:14:17
接近开关只有好了、坏了,没有其它故障可以查的,感觉不行就换一个,便宜的15元,贵的200元。我从来都不为这些事情做过多的分析,免得浪费时间。
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/1/10 19:20:07
接近开关是一个数字信号,查一下就知道好坏
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/1/10 19:25:18
如楼主所说,接近开关电源电压如果没有问题就换个新的吧。
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1202
历史总积分:24722
发表于:2019/1/10 21:40:42
先换一个试试吧!要不和其它的换一下
140.5406
