变频器维修
变频器维修
富士G11-15KW变频器无显示故障求帮助!!!
leechonghua
作者的所有帖子(109)
发表于:2019/1/9 18:28:27
公司一台富士G11-15KW变频器上电无显示。电源芯片为:AN8026 测No.7脚电源电压8-15V跳动。6脚无波形输出。单独对其7-5脚加20V电源。9和8脚有5V电压,不起振,不知是芯片问题还是外围电路问题,哪位大佬见过此故障。求个建议!!!
CNC | GOT连接方法
zcd207
作者的所有帖子(1959)
发表于:2019/1/9 20:40:32
可能是负载有问题
维萨拉支持索邦大学开展农药相关环境研究
xuzhaokun
作者的所有帖子(8803)
发表于:2019/1/10 12:50:56
你换个芯片试一下呢,单独加电应该有振荡的。
CNC | AL 2F报警解决方法
leechonghua
作者的所有帖子(109)
发表于:2019/1/11 10:37:46
回复 #2楼 xuzhaokun
好的。我换个AN8026试试!谢谢
台达PLC在起重-集装箱方面的应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2019/1/11 10:53:07
单独加电,6脚的输出正常吗
华北工控:工控机在智慧楼宇综合管理平台中的应用
leechonghua
作者的所有帖子(109)
发表于:2019/1/11 13:37:13
回复 #4楼 kazefsh
单独加电,No.6无脉冲,电压为0 。
制冷剂泄漏危险又费钱?FLIR声像仪为企业带来新希望
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2019/1/12 0:42:09
回复 #5楼 leechonghua
开关管G极的稳压管坏了
华北工控:助力实现“刷脸”出行的工控主板MITX-6990
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2019/1/12 14:42:19
检查一下电源管,电源管在模块里面,检查一下模块,看看通断能力,G-E电容量。
CNC | 如何限制刀补/坐标系数据设定范围?
mlx5118
作者的所有帖子(3783)
2018春节活动(二)
发表于:2019/1/12 16:32:23
电容爆了?
倍福搭载双电机消隙功能的 CNC 玻璃加工中心树立行业新标杆
leechonghua
作者的所有帖子(109)
发表于:2019/1/13 12:34:38
回复 #6楼 kazefsh
应该不是吧,6脚到功率管间还有一个小的限流电阻。用示波仪根本无法测得脉冲信号。若是G极保护吸波管损坏AN8026的脉冲输出应该有信号输出吧?
CNC | OMR-DD2功能介绍&应用示例
