变频器维修
回帖:11个,阅读:3061次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1948
leechonghua
文章数:109
年度积分:60
历史总积分:1948
发表于:2019/1/9 18:28:27
公司一台富士G11-15KW变频器上电无显示。电源芯片为:AN8026 测No.7脚电源电压8-15V跳动。6脚无波形输出。单独对其7-5脚加20V电源。9和8脚有5V电压,不起振,不知是芯片问题还是外围电路问题,哪位大佬见过此故障。求个建议!!!
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2019/1/9 20:40:32
可能是负载有问题
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2019/1/10 12:50:56
你换个芯片试一下呢,单独加电应该有振荡的。
leechonghua
文章数:109
年度积分:60
历史总积分:1948
发表于:2019/1/11 10:37:46
回复 #2楼 xuzhaokun
好的。我换个AN8026试试!谢谢
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/1/11 10:53:07
单独加电,6脚的输出正常吗
1948
leechonghua
文章数:109
年度积分:60
历史总积分:1948
发表于:2019/1/11 13:37:13
回复 #4楼 kazefsh
单独加电,No.6无脉冲,电压为0 。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/1/12 0:42:09
回复 #5楼 leechonghua
开关管G极的稳压管坏了
11982
1326893350
文章数:1085
年度积分:1008
历史总积分:11982
发表于:2019/1/12 14:42:19
检查一下电源管,电源管在模块里面,检查一下模块,看看通断能力,G-E电容量。
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2019/1/12 16:32:23
电容爆了?
1948
leechonghua
文章数:109
年度积分:60
历史总积分:1948
发表于:2019/1/13 12:34:38
回复 #6楼 kazefsh
应该不是吧,6脚到功率管间还有一个小的限流电阻。用示波仪根本无法测得脉冲信号。若是G极保护吸波管损坏AN8026的脉冲输出应该有信号输出吧?
604.2911
