变频器论坛
回帖:10个,阅读:5060次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/1/8 17:27:26
ABB ACS510 万用表检测直流母线电压530V 显示盘0107(直流母线)却不断大幅度变化,(后来一直保持在390V左右)。求各位大佬帮帮忙。表情
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2019/1/8 19:00:12
你看看你三相电压低吗?
haol1974
文章数:768
年度积分:53
历史总积分:9354
发表于:2019/1/8 21:59:39
别看了,变频问题!
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2019/1/8 23:09:42
多大功率?带载?继电器,主电容?
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/1/9 9:01:19
三项电压正常。11KW的ACS510-01-025A-4,没有带载,带载会报直流欠压。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/9 9:18:15
直流母线电容器坏的可能性大。或者预充电电路不能被旁路?反正如果进线电压是对的,这种状态是直流母线组件的问题了。另外还要用表实测一下直流母线电压,是不是真的不正常了?还是仅仅显示是不正常?
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/1/9 10:02:45
直流母线电压一般稳定在530V左右,但是通过看显示器面板运行参数0107,一直在不断变化,而且继电器也在不停的吸合断开。变频器也会偶尔的重启。
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/1/9 10:18:19
现在显示面板0107直流电压一直显示电压在350-390之间,但是母线直流电压一直是520V
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2019/1/9 11:03:13
    可能是电压检测电路有故障,请检查一下。
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/1/9 11:14:57
应该是预充电电路不能被旁路,请问一下旁路信号来在哪里,或者那位大佬有这一块的图纸,请帮一下忙。
187.4996
