请教一下三菱WORKS2功能块FB的使用
276438265
作者的所有帖子(222)
发表于:2019/1/8 12:11:03
三菱WORKS2,FX3SA,编程做了个简单的FB,就是mm和pulse的转换。大概用了5次。却只有一处正常输出了。监控发现FB中的中间值【计算1】一直为0.请教一下哪里没有设置正确?谢谢
[此贴子已经被作者于2019/1/8 12:17:03编辑过]
引领未来的绿色创新——人工智能技术在纺织印染业的节能减排应用
cvlsam
作者的所有帖子(12771)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/1/8 13:02:56
在
2019/1/8 12:11:03
请贴出所有代码以及变量的定义窗口。
Good Luck~
FA技术 | iQ-R PLC模块间同步功能及CPU网络部网络组合设置
276438265
作者的所有帖子(222)
发表于:2019/1/8 13:34:04
cvlsam
在
2019/1/8 13:02:56
在
2019/1/8 12:11:03
请贴出所有代码以及变量的定义窗口。
Good Luck~
C大帮忙看看...后面不用FB只用标签变量测试,创建了Temp0-Temp6,结果也是第一个局部变量有效,后面的也全部是0。
[此贴子已经被作者于2019/1/8 13:34:37编辑过]
FLIR红外热像仪助力BAM“压力冲击测试”
cvlsam
作者的所有帖子(12771)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/1/8 15:32:46
在
2019/1/8 12:11:03
因为DMUL的输出结果为64位数据,而标签化程序是自动分配地址的,因此,如果您将“计算1”声明为Double Word数组的话,您将在该数组的第二个元素中找到变量的值。
Good Luck~
CNC | 如何限制刀补/坐标系数据设定范围?
276438265
作者的所有帖子(222)
发表于:2019/1/8 16:20:34
回复 #3楼 cvlsam
下午翻手册的时候确实发现DMUL 和DDIV结果都是64bit的
非常感谢C的解惑...
要解决这个问题除了用16位寄存器运算,最终结果DMOV到32位寄存器,C大的经验可有其他更好的解决办法。
最后写到定位指令DDRVA的是32位数据。
台达PLC在毛巾织机送经系统中的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
46.8003
