回帖:11个,阅读:15704次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2019/1/9 12:21:50
#10楼
以下是引用gc666在2019/1/8 17:28:25的发言:
磁电系仪表要有一个恒的磁场,一般这个磁场是由永久磁钢提供,而永久磁钢在磁路中有两种形式,
1是在可动线圈中间做成圆柱形,而可动线圈外部是圆筒形,由软磁性材料制成。这种形式,称为内磁式。
2是永久磁钢在外部,可动线圈中间的圆柱体为软磁性材料,这种形式,称为外磁式。
特点:
内磁式,受外磁场干扰较小,磁路短,铁磁材料少,重量轻,但难以形成很强的磁场,在可动线圈和游丝相同时,灵敏度较低。
外磁式,铁磁材料用的较多,较重,易受外磁场干扰(但可加屏蔽以消除干扰)灵敏度较高。
综上所述,还是外磁式较好。
谢谢。拜读了
24722
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1202
历史总积分:24722
发表于:2019/1/9 21:58:54
#11楼
没用过指针的。只有以前学校里用过
46.7897
