人机界面
人机界面
威纶触摸屏里的项目选单元件属性,能否做成两个档位?
[已结贴]
见血封喉
作者的所有帖子(139)
发表于:2019/1/8 8:50:50
一个档位一个数据,拨挡数据可以直接写入寄存器吗?需要怎么做能实现?
[此贴子已经被jint于2019/1/8 17:31:42编辑过]
易控INSPEC软件与西门子S7200系列PLC以太网通讯
YXBK
作者的所有帖子(21861)
发表于:2019/1/8 9:10:44
项目数设为2,不就是两档了吗
电机的集中状态监测
见血封喉
作者的所有帖子(139)
发表于:2019/1/8 9:21:16
回复 #1楼 YXBK
可以了,试了几次数据都写不进去不行,后来就可以了
FLIR热像仪如何“透视”热力系统?真实案例揭秘“暖冬”的秘密
