回帖:15个,阅读:1903次 [上一页] [1] [2] [下一页]
plc监控,报警处理
简单的焱语kE
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/1/8 8:07:26
plc控制五路加热棒自动运行,用电能表正泰dssu666监控电压电流能耗,如果某一根加热棒损坏,怎么能做出反馈报警处理的功能。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/8 8:52:11
什么PLC,什么温度模块,模块有没有短线检测?
没电流时,电能表有没有信号输出?
8430
jingjing7999
文章数:260
年度积分:827
历史总积分:8430
发表于:2019/1/8 9:21:51
用什么控制系统?
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2019/1/8 9:28:37
能不能把每一路加热棒电压电流信号采集到plc里,通过监测电流信号判断是否故障
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/1/8 9:44:42
电能表不是带电流电压信号输出吗??
PLC每次上电读取这些数据运算一下得出电阻值存放在内存区,发现电阻变化较大就可以判断异常
9701
changmike
文章数:988
年度积分:828
历史总积分:9701
发表于:2019/1/8 12:23:04
加热棒型号是什么,反馈方式是什么
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2019/1/8 12:42:02
五路都有单独一块你说的电表吗?
通过通讯读取所需数据,做比较输出。
11859
gongkonglaj
文章数:754
年度积分:827
历史总积分:11859
发表于:2019/1/8 12:53:09
明确选用什么控制系统,使用什么语言?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/8 13:56:34
PLC必须监控电能表的电流变化
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/1/8 14:16:49
以下是引用简单的焱语kE在2019/1/8 8:07:26的发言:
如果只有一块电能表,确实不好监测;还有一个情况,电加热系统一般都不会是一直不停的通电工作,而是间断工作的,也就是加热丝需要休息的,你打算如何区分呢,其实区分也容易。比如五路电流值的和,然后规定波动值是±1~3A,以此为范围,用PLC的数据对比指令进行实时比对即输出结果。然后只有接通加热电源的时候才执行比对指令。
