机电一体化
回帖:6个,阅读:1853次 [上一页] [1] [下一页]
570
deanfHWDPWtk
文章数:39
历史总积分:570
发表于:2019/1/7 13:43:33
有一变频器设备,单相输入,三相输出
接在变频电源上显示:220V,0.8A,功率为90W
用钳流表测量火线电流是0.46A
请问钳流表显示的是做功的有效电流值? 220*0.47=100W 也对不上
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/1/7 13:50:14
1、测量变频电源电流电压功率之类参数必须用真有效值表计;
2、既然是变频电源,那就最起码属于交流负载,交流负载还有功率因数,功率因数你如果不懂的话你最起码不算一个合格的电气从业人员
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/1/7 18:55:46
是正常的啊,
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2019/1/7 21:15:07
还需要多多实践啊,变频器上端下端电流也不一样的。
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2019/1/7 21:53:11
如果用老款的指针钳表就会比较接近理论数值
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2019/1/8 4:19:51
变频器输入电流是工频电流,变频器有整流环节并有较大的储能电容,输出电流是逆变的高频脉冲电流。所以用电流表是不足以判断具体情况的!
还有输出的峰值功率超过输入功率也是有可能的!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/1/8 8:37:55
这个值没什么问题!
变频器负载效率问题
变频器本身其实也是有一定的消耗的!
