变频器维修
回帖:27个,阅读:2488次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
测试制动回路
6780
jxh668
文章数:317
年度积分:141
历史总积分:6780
发表于:2019/1/11 10:36:07
#20楼
650v-720v
9794
gaolu8gaolu8
文章数:286
年度积分:992
历史总积分:9794
发表于:2019/1/11 11:44:14
#21楼
调试成功了么?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/11 17:02:34
#22楼
回复 #20楼 jxh668
怎么可能不行呢?单相调压器的范围在0-240V,固定变压器的变比是220/420,这样再加上变频器的直流母线电容器充电平波,升到600V以上没有任何压力。条件是变频器输出电机接不接都行,不要启动电机运行。因为单相电源供电,非常有限的带载能力。
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2019/1/13 23:16:40
#23楼
简单的,你维修电源已经有550V了,再弄个固定的变压器380V整流成500V就可以了,测试之前把维修电源调低,把A电源+和B电源-接起来,也就是把两个电源串联,上电测试两个电源在500V多,再慢慢调高维修电源至制动动作就可以了,已经试过很多次了,也试过单独的制作单元,都没有问题,这样弄是最简单的
14576
江枫2014
文章数:303
年度积分:998
历史总积分:14576
发表于:2019/1/13 23:39:24
#24楼
前面有网友已经说了,用调压器输出交流220v或380v,后边接一个倍压整流电路就可以得到你想要的直流电压。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/14 7:38:17
#25楼
方法不外乎三个。
一是用调压、升压的办法使直流母线电压升至700V左右;
二是找到直流电压检测电路,用电阻串并联分压的办法,将500V信号“升至”700V即可。
后者安全也易操作,但需顺电路,需经验。说老实话,找到检测电路,动下手,也并不是那么难。
三是不理会检测,直接给相关制动驱动电路送信号(找到光耦,在输入侧送信号),检测其动作性能,也就是了。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/14 7:40:57
#26楼
每一个问题都很难,也可以非常简单。用第二种办法,感觉比较容易。而且测试了电路的“全盘”。
556
1960697075
文章数:16
历史总积分:556
发表于:2019/1/14 14:42:48
#27楼
谢谢各位
93.7245
