变频器维修
回帖:27个,阅读:2488次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
测试制动回路
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/1/8 17:55:32
#10楼
运放基准电压,比如正常是3V,将此电压加大,看制动管是否动作。
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2019/1/8 20:31:25
#11楼
直流可调电源0-800V,直接接母线,慢慢调高就是。
制动和能量回馈都可以这样测量。
556
1960697075
文章数:16
历史总积分:556
发表于:2019/1/9 9:02:43
#12楼
这样说还要另外配一台直流高压可调电源
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/9 9:26:58
#13楼
如果是维修,想带整机测试制动单元,那就是得把直流母线电压升至600以上,测试制动单元的开启动作;如果不是这样,仅仅是测试制动单元的开启,可以模拟一个小电压给功率管的输入,看其开通截止状态。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2019/1/9 10:49:19
#14楼
380V的变频,如果是测试制动,则是在菜单设置直流制动频率、直流制动力矩、直流制动时间,在变频器减速停机到动作频率即输出直流制动电压至电机。如果是测试母线过压保护点,则通常要将母线电压升到800V以上才启动。
556
1960697075
文章数:16
历史总积分:556
发表于:2019/1/9 15:04:54
#15楼
回复 #13楼 kdrjl
是维修时整机测试。我的问题是怎样把直流电加到600V以上?如果用220V变压为380V接输入端,则直流母线电压为530V,再用一220V可调电源整流后直接接到直流母线,则是两直流电并联,这样直流母线电压调不上去?
   群里没人测试过吗?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/1/9 18:10:59
#16楼
做一个倍压整流,再加调压器,调压器在前 倍压整流再后。
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2019/1/9 18:21:26
#17楼
直流也可以,加母线上,不过电压调好就行了,省的母线电压高电压低的。  正常测试变频器都要用最少380VAC两根线分别接在R  T上。其他方法最好不要试1!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/10 9:48:53
#18楼
回复 #15楼 1960697075
可以这样。
一个220V自耦调压器,输入接市电220V,输出接220V/420V变压器,变压器输出,接变频器输入。这样,当自耦调压器从220调至250范围,变频器直流母线电压即可超过600V上了。
也就是:自耦变-固定变-变频器串接即可升压。
556
1960697075
文章数:16
历史总积分:556
发表于:2019/1/11 9:04:57
#19楼
回复 #18楼 kdrjl
自已这样试过没有。这样操作直流电压升不起来。
93.7287
