变频器论坛
回帖:11个,阅读:2269次 [上一页] [1] [2] [下一页]
西林变频器
1489
627028327
文章数:74
年度积分:71
历史总积分:1489
发表于:2019/1/6 9:44:05
西林变频器EH640 30G,30Kw变频器上电显示pLU,接触器没有吸合,小电解电容都已换掉故障以旧,请教高手指点。
专业维修变频
文章数:79
历史总积分:1941
发表于:2019/1/6 11:33:52
欠压故障,可能欠枧,可能电压检测问题
453414193
文章数:1547
年度积分:208
历史总积分:12294
发表于:2019/1/6 11:37:43
检查一下母线电压检测电路。
9840
changmike
文章数:998
年度积分:967
历史总积分:9840
发表于:2019/1/6 13:01:08
同样的问题,同求大佬解答!
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2019/1/7 9:27:02
30KW,电压检测用的是7840吧
627028327
文章数:74
年度积分:71
历史总积分:1489
发表于:2019/1/7 14:39:10
7840和LF353换了也无用,看参数FuO8母线电压显示为O
627028327
文章数:74
年度积分:71
历史总积分:1489
发表于:2019/1/7 14:42:15
第一次修西林变频器就遇到难题,希望有高手指点
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2019/1/7 16:38:55
测量一下母线电压是不是正的欠压还是检测有问题
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/1/7 19:25:47
接触器控制回路故障 母线电压检测电路故障,接触器24V反馈回路故障 电源电压低或输入电源缺相。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2019/1/7 23:16:35
看看是不是开关电源部分还有电压检测电路呀。
3796.9378
