西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:1006次 [上一页] [1] [下一页]
1028
lsh5099
文章数:3
历史总积分:1028
发表于:2019/1/5 20:52:04
那位师傅知道6ES7 901-3BF21-0XA0能给224CN编程吗 谢谢
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2019/1/5 20:56:22
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1028
lsh5099
文章数:3
历史总积分:1028
发表于:2019/1/5 21:07:52
我手头有一条6ES7 901-3BF21-0XA0数据线和一个CPU224 CN模块 但是通讯不上。这条线能和216通讯,不知到这个线是否能和224通讯吗 能给224CN编程吗
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2019/1/5 21:13:44
这是PC-PPI电缆,给CPU224CN通讯是可以的,能与CPU216连说明线没有问题;
连不上CPU224CN,首先确认软件版本且界面设成中文的,CN型在英文状态下是不能连机的;
排除软件原因,如果你的CPU设的是187.5K通讯速率,而你的电缆又不是原装的话,那么你电缆只支持9。6K及19.2K,也会出现通讯不上的情况;
最后一种可能就是你的CPU224CN的通讯口已经挂了;
1028
lsh5099
文章数:3
历史总积分:1028
发表于:2019/1/5 21:27:11
这个模块新拆下来的 以前用网口通讯了 应该是好的 拆了两个模块都这样
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2019/1/5 21:46:41
PLC后面加了CP243-1模块?
如果电缆是原装的,上面的拨码开关可以设置下波特率,改成187.5K试一下;
93.7537
